Текущее время: 15 июн 2026 03:25
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 11:51
Добрый день.
Аппарат - Acer Aspire 5730ZG-323G32Mn (intel)
Model NO. MS2233
Может кто-то встречался с такой проблемой - после выключения не возможно загрузить ОС и войти в BIOS до тех пор, пока не обесточишь полностью, приходится отключать сеть и передергивать аккум.
При этом обнаружил, что в ОС перестает показывать температуру CPU. Т.е. Если пропали показания температуры в ОС, значит пока не передернешь питание, выдает экран приветствия, показывает погресс инициализации устройств и в ребут. Так 2 раза. Потом вообще выключается до следующего нажатия кнопки Power. И так в цикле.
Проявляется периодически, но довольно часто (один раз за 5-10 включений).
BIOS крайний залил. Мульт пропаял, ЮМ отреболлил, аккум подкидывал. Еще поищу проц на подкидку (533-ю шину почему-то не держит)...
Кто сталкивался с подобной проблемой, натолкните на путь истинный, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 13:45
Подкинул другой проц. Ситуация не поменялась. Грешу на отвал сокета. Других мыслей нет :(
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 11:27
Всем спасибо, вопрос решен. Очередной асер-баг. Под XP есть патч. Под линуксом тоже, но только начиная с 32-го ядра, в более ранних версиях проблем небыло. Под Vista и W7 проблем нет.
Думаю кому-нибудь пригодится.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 02:42
А причём тут патчи, если даже в биос зайти не даёт ??? тоесть даже до операционки не доходит.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 18:42
2 Юлий Как оказалось проблема в неправильной поддержке ACPI. Если интересно, пишите в личку дам пару линков на решение проблемы ибо не знаю можно ли тут выкладывать линки на сторонние сайты.
2 USUK Что-то я не видел от Вас реального, да и не реального предложения по решению проблемы... А гадости писать каждый может...
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 20:39
2 Юлий Именно в ОС начинает глючить, а потом уже не доходит даже до ее загрузки. В W7 и Vista проблем нет. Я сам пока схему не нашел, не мог связать температуру CPU с аккумуляторной батареей.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 22:42
так USUK наверно имел ввиду его рогами постучать. :-)
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 23:03
Было нечто подобное, вроде даже на этой модели. Помогло именно замена юга (не ребол, интелу ребол как мёртвому примочки).
П.С. А Вы с авиацией связаны ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 10:54
Ну, если не считать, что родители всю жизнь в авиации, то в принципе нет :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 11:52
"крайний" БИОС на мысль навёл :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 19:06
Юлий писал(а):
...именно замена юга (не ребол, интелу ребол как мёртвому примочки)...
Увы, все таки иногда и реболл нужен. К примеру 82801HBM из Acer Extensa 5220
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 11:32
VovanM,просто недогрели по краям чип потому у вас и эти серые пятаки так что ранно радоватся.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 11:46
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:17
Петрович,чего тут смешного?или трава у тебя такая убойная?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:20
смешно то,что ты написал конкретный бред. :-)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:26
Это твое мнение,у меня другая точька зрения.Чтоб увидедеть отвал конкретно нужно во первых снять чип без флюса,а таких серых пятаков могу сделать хоть тебе на всем чипе .
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:28
ну там ещё есть и пятаки,на которых и олово не сидело.что скажешь? :-)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:30
killertv ' Это не недогрев, а окисленные пятаки. Почистил оплеточкой, зареболлил все заколосилось. :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:31
Так вот как раз они и недогретые были,теперь они тяжело лудится будут.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:35
С нормальным флюсом (FluxPlus юзаю), после чистки оплеточкой, отлично зареболлился. Правда два шарика пришлось вручную доставлять. А так вроде все нормально. Сейчас тесты на копирование с USB на HDD больших файлов проходит ;)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:37
VovanM
чё ты сним споришь.бред он какой то написал. :-)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:40
VovanM,чем паяещь?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:47
killertv писал(а):
VovanM,чем паяещь?
Для реболла, снизу Int853A, сверху Int2702. Флюс для реболла FluxPro aka 6-142-A, шары свинец - Sn63/Pb37
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:56
Ну или немного ваш верх косит или вы от боязни перегреть чип недогреваете его на пару градусов.
