Текущее время: 28 апр 2026 09:55
 Заголовок сообщения: Satellite A300-1GM нет звука (100% не разъём)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 12:26
Сламалса ноудбук!!! Чо делать??? :-)
А теперь по теме: Преамбула: Пришел данный ноут Satellite A300-1GM с проблемой отсутствия звука. Ноут уже пытались чинить, кодек и усилитель во флюсе. Ведет себя по следующему: спустя несколько секунд после включения (по приходу питаний на звуковуху) динамики начинают щелкать и больше ниче не меняется. В системе так же щелкают. Усь целый, ибо при прикосновении пальцем в динамиках появляется небольшой гул. Справа-в правом, слева-в левом.
Фабула: хотелось бы узнать какой кодек там стоит (есть вероятность что меняли на какой-то левый). Сейчас стоит ALC268. Ставил ALC883-ничего не изменилось. А также очень смущает скачащее напряжение на 25-ом пине-чуть болше вольта (по даташиту либо 3,3 либо 5)
Платформа: pt10sg-6050a2171301-mb-a02 rev: 2.03
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 12:47
INVENTEC Potomac?
ALC268
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:04
ALC268
PT10SG_AUDIO.pdf [19.52 КБ]
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:35
Благодарствую, товарищи! Значит кодек теперь отпадает.:) отправляюсь на поиски причины маленького напряжения...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:57
в таком случае обратите внимание на U22 ANPEC_APL5151_475_SOT23_5P - вырезка из схемы у вас уже есть ;)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:05
Я на него ещё вчера внимание обратил:) греется он. Козы вроде нет, щас поищу чем заменить похожим.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 16:55
Тема ещё не закрыта, молчу потому что руки не доходят. Мясо на работе мариновал, дни рождения отмечать готовимся:)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 16:18
Если не секрет-чем управляет эта APL? Что она регулирует, от кого получает команды и какие?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 16:46
Блин, а ведь не в APL5151 дело... Нашел похожую на плате от HP LA-4102P, приходит 5 с копейками, выходит 4,95, второй пин-земля. Поставил, а всё равно греется... Сопротивление между пятым пином(Vout) и землей 135 Ом. Маловато???
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 17:25
А если поднять звуковуху - сопротивление изменится ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 17:30
Я без неё сопротивление мерял. Может подать с блока отдельно и глянуть что греется? Кто ещё на этой шине висит?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 19:38
Прверьте-ка чистоту и уровни напряжения на APL....
что то её подсаживает
не должна она греться
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 20:08
Вы меня всё ещё не бросаете, за это благодарен :) Чистоту глянуть нечем... Осцила нету...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 20:16
как вам идея с отдельным блоком питания?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 21:14
Поднимите APL и попробуйте с ЛБП подать на 5 ногу напругу - какой ток потребления ? - БЕЗ звуковухи естессно
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 22:52
Так вот и я подумал. Завтра с утра отпишусь, ноут на работе.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 01:24
"Ведет себя по следующему: спустя несколько секунд после включения (по приходу питаний на звуковуху) динамики начинают щелкать и больше ниче не меняется." - Ищите кз по выходу усилителя - или один из проводов динамиков на земле, или динамики дохлые.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 08:21
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 08:28
Вы, видимо, что-то пропустили :) Вчитайтесь пожалуйста в предпоследнее и последнее предложения первого абзаца самого первого моего поста.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 08:35
Совсем забыл - ноут проверялся на чистой системе ?
возьмите другой винт - и пнакатите чистую систему + дрова - поведение как ?
хотя конечно щелчки при старте - вряд ли это глюки системы.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 08:56
Нет, с чистой системой не проверялся, ибо щелкать начинает до загрузки системы и щелкает постоянно. Интервал щелкания примерно 2-3 раза в секунду. Через час отпишусь как оно себя с блоком ведет.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 10:52
В общем буду искать кому из элементов плохо. Напряжение с ЛБП 2,2 В, а вот жрёт при этом около ампера.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 11:32
Блин, вот знал бы я смехотехнику ноутов, знал бы что ничего не выгорит при подключении ЛБП к определенной цепи-с этой проблемой бы сам разобрался... C387 оказался пробитым. Тему можно закрыть.
P.S.: отдельное спасибо мастеру Лишенко Александру :) :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 09:22
Дополню для статистики - тот же ноутбук, так же не было звука.
В моем случае пробит был C378, а так же начисто снесен дроссель рядом, L36.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 11:22
Еще для статистики - такая же проблема, пробит данный конденсатор....
cron
