Текущее время: 14 мар 2026 21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Видео на BENQ JoyBook R56
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:02
а причём здесь север,если до загрузки доходит. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:17
Сергей Петрович
Есно ЮГ феном жарить надо... :-)
Юрий_В.
Еще вопрос, а может причина отсутсвия видео в дефектном от части БИОС-е, я что-то сразу как-то и не подумал его перепрошить.
Ну после стольких паек ему могло и поплохеть...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:22
shat(Дмитрий Шаталов)
я сказал как я запускал и яюг не жарил.научись читать правильно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:49
Сергей Петрович писал(а):
у меня правда был r55.я брал фен с тонким соплом и грел южник немного в сторону от ценнра и ноут если запуститсяЮто будет по жизни работать,ни один не вернулся.менять южник без толку,будет тот же код.я не знаю что там за процесс происходит,но почемуто после этого он работает без проблем.если это не поможет ,то после прогрева биос сброситьнадобно. :a_g_a:
Это Пушкин писал или я реально читать разучился? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:22
нагреть и прожарить вообщето две разные вещи были по жизни.наверно всё таки разучился читать.и смысл жарить юг? :-)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:29
Сергей Петрович
Ну тогда извини, я в нагревах и прожарках плохо разбираюсь.
Как все дебилы просто чипы меняю. :-)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:31
ладно,на первый раз прощаю. :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:35
Сергей Петрович
всё таки читать ты не умеешь,ну ладно специально для тебя--ЧИП Я МЕНЯ НА ЗАВЕДОМО РАБОЧИЙ И ПОСЛЕ ЭТОГО КОД ВСЕ РАВНО ТОТ ЖЕ САМЫЙ ОСТАЛСЯ.ну так понятно. :-)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 15:21
Сергей Петрович
У меня есть один знакомый коллега, он воопще кондёры по питанию первым делом пропаивать любит...
Надо ему POST карту подарить. Красивая фиговина - с лампочками и цыферками!
Думаю человеку полезна будет, для "наукообразия" деетельности. :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 15:25
это к чему? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 00:27
Пересадил я заведомо рабочий северный мост, все тоже самое, что и на старом мосту, нет видео. Замеряя конденсаторы на северном мосту наткнулся на КЗ (КЗ не в самом чипе, а на плате), но теперь загадка это КЗ образовалось уже после многих мучений платы или было с самого начала и я его не заметил и собственно из-за него может и видео не выдает. Все мои попытки определить кто формирует это питание на мост не увенчались успехом, все перерыл не нашел, что может шунтировать. Выкладываю фото чипа где обнаружил КЗ, может у кого есть кусок схемы или кто подскажет, в каком направлении искать на плате это КЗ?
P.S. :КЗ не в чипе, чип поднимал думал, что шары слиплись при пайке, нет оказалось КЗ на плате.
965.jpg [ 324.11 КБ | Просмотров: 2491 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 01:26
если видео внешнее то кз и должно быть по этим ёмкостям
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 10:24
резики поставь обратно как были
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 17:46
добрый день. поставил чип g86-770. резисторы не трогал. так вот на дисплей ничего не показывает, зато на внешний монитор изображение идет с полосками. причем всё грузится, видно через полосы пол экрана. эверест показывает что память - 128 бит. были поставлены 770 чипы на 2 одинаковых платы- результат одинаковый. не мог же я одинаково накосячить. (полосы на 2х платах один в один). Вот Думаю, что виноват видеобиос, точнее тайминги памяти и её битность. на плате по умолчанию нет 4х микросхем памяти, такое чувствао, что чип продолжает работать с несуществующей памятью. как сделать её 64 битной. есть какой нибудь метод прошить видюху?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 18:19
чипы надо брать новые,а не перемаркированные. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 18:55
Юрий_В. я могу ошибиться, но посмотрите пайку клокера, там корпус вентилятора прямо на ногах клокера лежит. Не уверен что это Ваш случай, но проверить не долго.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 09:20
Сергей Петрович
И фигню всякую писать.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 00:13
Родной чип должел стоять 64-битный (G86-703-A2, G86-730-A2, G86-731-A2, G86-735-A2, G86-740-A2, G86-741-A2), а Вы поставили 128-битный (G86-770-A2). Без переконфигурации резисторами (GPIO, STRAP) ничего не получиться, или ставьте 64-битный чип или ждите, может кто куском схемы поделиться.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 14:35
сам ничего не понимаю. до этого ставил 750 чипы.всё ок было. только через 2 мес. оба вернулись с одинаковыми симптомами.снял с них 750 чипы. поставил их на асеровскую видюху. неделю гонял фурмарком. всё ок. а на ноуте работать отказываются. поставил 703 чип - результат тотже. белый дисплей. а на внешнем мониторе-полосы. всё ниче... но не на 2х ноутах подряд. даже полоски одинаковые-один в один
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 14:37
xtal_vlzba
фото полос в студию. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 14:03
В таком же ноутбуке пробою ставить 731 вместо 703 го , в результате на внутреннем экране- черный квадрат , на внешнем- на заставке полоса вертикальная по центру , когда текс тоявляется , то все лесенкой...
Ставил 3 разных чипа (правда все три реболл) но результат один и тот же , а если картинка не меняется я делаю вывод , что чипы исправные.
Поставил обратно 703 - картинка нормальная.
поможет мне в данной ситуации менипуляция с резисторами ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 12:21
ООО.. и я на эти грабли наступил, стоял 703-й, поставил новый 735-й, в итоге как у DmitriyD темный экран, на внешний лесенка, конфигурировал ИД чипа, картинка вообще пропала, апосля по датакоду определил, что это вроде был 771 или 750-й... короче 128-битный, а так как памяти только половина картинки вообще небыло. Чип снял, положил в тумбочку.
Потом поставил 740-й и ничего не конфигурируя получил картинку.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 17:32
Пожалуйста помогите с резюками, чтоб работал g86-770
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 17:05
xtal_vlzba на первой странице написано что нужно делать.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 19:14
ерунда там всё нитак делается как написано.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 23:03
чтобы 128 битные заводились-ставить перемычку на место r59
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 06:49
Ну спасибо огромное дружище! Неделю мучал ноут, заменил 703 на 731, получил полосы на внешнем, серый экран на внутреннем. Ну думаю память, заменил - не помогло, хотел уже без ремонта завтра отдать, а тут тьфу ты, R59! :ya_hoo_oo: Заработало!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 12:55
а что там за проблема кто сделал? можно обойтись без замены чипа? просто такая же проблема именно на таком ноуте.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 13:31
От перестановки резисторов чипы не оживают :-)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 19:02
так чип ведь живой, он ведь на внешний изображение показывает.
