Текущее время: 13 июн 2026 07:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 22:53
Нужен пароль на биос
TravelMate 2410
[01275]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 07:52
TravelMate 2410
[01275]
nkv3lf4
e7bbr6o
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 11:21
спасибо помогло
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 17:24
Здраствуйте,есть ноутбук Acer Aspire 1690 series, запрашивает пароль на HDD.
Модель винчестера: IC25N060ATMR04-0 (60 GB)
после 3 раз в биосе поменять пароль на HDD,перед этим конечно запрашивает ввести старый,то выбило System Disabled (00007)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 09:24
Добрый день. Помогите, плис: нужен пароль на биос.
Ноут: Aser Aspire 3610
код ошибки: 00467
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 12:03
Вводил все эти пароли и ничего,там просто поле для ввода 8 символов,а здесь максимум 7,может нужно пароль с 8-ми символов?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:09
Вот что ещё забыл написать
При включении нойта и попадания в биос на вкладке Security отображается:
Supervisor Password Is: Clear
User Password Is: Clear
HDD Password Is: Set
HDD Master ID: 47873335
и при использовании строки меню "Set HDD Password [Enter]" просит ввести "Enter Current Password [ ]". Ошибиться можно 3(три) раза, после чего будет отображено сообщение "System Disabled [00007]". Из этого состояния выводит только перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:10
romaz1985 писал(а):
Вот что ещё забыл написать:
При включении ноута и попадания в биос на вкладке Security отображается:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 15:11
Для вычисления пароля в данном случае используется HDD Master ID, может откликнется кто-нибудь, у кого есть соответствующая утилита.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 18:19
Добрый день!!!!
Нужен HDD pasword для Acer TravelMate 5520G-501G16Mi .
код ошибки 15896.
Спасибо ))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 07:55
Здравствуйте!
Ноутбук запрашивает пароль на HDD и в биосе тоже самое.
Ноутбук Acer TravelMate 5320. Код ошибки 16294.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 08:59
помогите пожалуйста разблокировать HDD.
ноутбук Acer Aspire One
код 13572
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 12:16
очень нужен пароль на HDD :s_o_s:
ноутбук Emachines E727
код 19337234
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 19:17
Попробуйте:
58751911
irbis'ok писал(а):
пароль на HDD ноутбук Emachines E727
код 19337234
Попробуйте:
06095810
joohnik писал(а):
разблокировать HDD. ноутбук Acer Aspire One
код 13572
Пробуйте:
kc8yy3t
robtq1z
ct7yt9s
iij0bj5
b86hf8o
ryyv222
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 08:19
код 19337234
Попробуйте:
06095810
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 11:50
svs198
Попробуйте:
58751911
не подходит,может ещё какой та есть?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 14:14
ко мне принесли ноут бук Aser Aspire 3610, который заблокирован еще с начальной загрузки винды, т.е начать переустановку или автозагрузку с диска у меня не получается, что же сделать помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 18:02
Для этого бука пароли не подходят. Перепробовал чтук 7 разных генераторов паролей. БЕСТОЛКУ.
Вот ссылка на инструкцию по сбросу пароля переключателями под верхней панелью. Работы на 5 минут. С фотографиями. Респект ребятам с мастерской!
Сброс биоса 3610
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 06:31
нужен пароль на биос E-mashines D620, после ввода 3-х паролей отвечает "System Disabled 06571"
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 16:32
Помогите пожалуйста, очень нужно!
Acer Aspire 9424
пароль на биос
код ошибки 02178
заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 16:35
Acer Aspire 9424
пароль на биос
код ошибки 02178
все - проблему решил, модераторы удалите эти сообщения, спасибо
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 14:36
Добрый день !!Прошу помощи) Имеется ноут Acer TravelMate 2410
при троекратном нажатии ввода пароля в биосе выдает ошибку 01800.
Будьте добры помогите!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 19:10
Дети поставили пароль на HDD. Acer 3410 key:92417152 помогите пожалуйста
VGA Bios Version Intel V1744
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 23:54
Доброй ночи, заблокировали винт
Hdd password error code 03226, помогите с паролем =) За ранее благодарен
Acer Aspire 7520
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 19:45
помогите пожалуйста acer extensa 7620 нужен пароль на жесткий диск код ошибки 14652
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 07:29
Добрый день. нужен пароль на биос
Ноутбук eMachines E728
ошибка 12316
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 08:09
b5xs4ap
ls5pp6n
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 08:10
kuedsr4
wqds2rw
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 08:12
23575194
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 08:13
Acer Aspire 7520
XHS1N8Z
G23US5R
