Текущее время: 11 апр 2026 13:50
 Заголовок сообщения: Re: 6050A2161001-MB-A04 продолжение :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 20:14
И так я поменял компраматор и поменял адаптер ноут завелся дежурка работает , все впорядке , теперь матрица не включаеться , проверил идет ли питание к инвентору - питание есть , у меня такой вопрос какая деталь на мат плате отвечает за запуск матрицы кроме северного моста !
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 20:19
заказал на всякий случай новый инвентор !
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 20:25
есть ли изображение ? а на внешнем ?
или только нет подсветки ?
есть ли на инвертере сигналы enable и яркость ?
lvd.JPG [81.14 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 20:31
Изображения нет , светил фонариком), а вот насчет enable и яркость если честно я незнаю как это проверить опишите доступным языком , ! СПС
 Заголовок сообщения: Re: Re: 6050A2161001-MB-A04 продолжение :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 20:32
см вложение
платформа у вас - инвентек Zygo(D) & Zodiac(D) & Ikon PV(A01)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 20:34
см вложение
могу только сказать что ноутбук модели HP 6730S матрицу не разу не меняли значит стоит родная ,
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 20:35
см вложение
все понял не увидел схему !
