Текущее время: 27 май 2026 00:08
 Заголовок сообщения: ASUS F5Z REV:2.0 - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 22:16
Добрый день. Поступил ноут с такой мат платой. Дежурка есть. Напряжения на bios и мультике присутствуют 3.3В. При включении и от АКБ и от зарядки не происходит инициализация, кодов на LPC разъеме тоже нет. На кнопку реагирует нормально (вкл/выкл).
Грешу на биос, и жду программатор чтобы глянуть что там твориться.
Может еще что-нибудь глянуть пока программатора нет?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F5Z REV:2.0 - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 22:18
Совсем забыл написать про то, как перестал работать.
Человек смотрел фильмы и уснул (т.е. не видел как ноут вырубился), а утром он уже не включился.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 23:21
что за юг там стоит?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 23:36
Если на 48 ноге мульта при втыкании сети до нажатия кнопки питания не поднимается сигнал VSUS_ON, а питание мульта при этом есть - то надо поменять мульт.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 23:49
AMD RS780M на замену G6100 пришел :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 23:50
и стоит наверное там же под клавой, оч удобно :-)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 11:24
вообщето 6100 это как бы север. :-)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 15:08
Юг вот такой: AMD SB700 (218S7EBLA12FG)
На этой ноге в дежурке 3,3В.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 15:15
Svetilo
попробуй дунуть на юг для диагностики.поидее должен завестись.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 16:37
Svetilo
Обязательно, но только после того, как гляну состояние биоса (на днях прибудет программатор).
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 20:31
Какую пост карту подкл?
Если осцил встать на LAD0~3 шевеления есть?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 22:07
Осцила к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 15:35
Биос в порядке. Зашил, сравнил суммы, все норм.
Меня смущает напряжение на CPU 0,95 В. Маловато будет.
Питание на юге 1,18 В, рядом с севером прощупываются 1,18 и 1,78 В
Сильно греются юг и север, буквально 20 сек, и обжигает (х.з. как греется проц, т.к. с севером на одной трубе).
Юг пока не грел для диагностики. Вечером займусь.
Что можно сказать про греющиеся мосты? Нужно толкнуть.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 15:37
Толкнуть меня, а не мосты :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 15:41
полторы недели назад был дан совет или ты ждёшь совета--протри контакты и всё заработает--- :-)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 15:47
Ждал программатор, чтобы совесть не ела из-за не проверенного бивиса.
Ушел дуть на юг.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 15:55
Просто меня смутил сильный нагрев мостов.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 21:45
чем эпопея закончилась то?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 00:34
Диагностика в виде прогрева, а замена северного моста решила вопрос.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 00:35
*а затем и замена...
Срочно прикрутить кнопку "редактировать"!
