Текущее время: 09 апр 2026 00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подключение матрицы к ПК
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 06:24
Доброго времени суток!!!!
Перековырял весь нет и не нашёл ни одного подходящего поста с необходимой мне схемой((( Вопрос заключается в следующем имею матрицу от ноута hp pavilion dv 6006ea (30 пинованный выход) и видюху (от настольного PC) gigabyte GTS 450 c выходом DVI(2 шт.) планирую подключить сей девайс к видюхе в качестве 2-го монитора. Сам занимаюсь ремонтом тел-ов, ноутов и мониторов, НО нехватает "мозгов" :-) чтобы подключить, плиз хелп :bra_vo:
 Заголовок сообщения: Re: Подключение матрицы к ПК
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 07:37
На эту тему было написано много всякой фигни в Интернете...
Но проще всего это сделать с помощью платы от обычного LCD монитора.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 07:50
тип матрицы LCD-1486JOHN2646
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 07:51
найдя плату от "мёртвого" LSD схему подкините??(модель напмшу позже) и можно ли использовать одну плату на 2-ве матрици???????
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 07:52
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 11:41
Эксперт по матрицам
Если занимаетесь ремонтом, то сами как думаете?
P.S. Вы написали номер матрицы - это парт-номер кажись Асуса, но не парт-номер производителя матрицы, по которому можно хоть что-то сказать.
P.P.S.
Вот например обсуждение этой темы
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:1490
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 22:32
P.P.S.
Вот инфа по матрице Матрица 15.4'' LCD WXGA (1280x800) AU OPTRONICS B154EW02 (ссылочка на всякий случай)) http://www.dicom.spb.ru/prod/detail.php?BID=7&ID=2025 )
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 05:08
Эксперт по матрицам
Ну вот даташиты...
Есть ещё разные ревизии этого парт-номера, но тут файлы цепляются до 500 кБ...
Могу выслать на мыло.
B154EW02 V7.pdf [373.31 КБ]
B154EW02 V.0.pdf [373.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 07:28
BlackDoc писал(а):
Ну вот даташиты...
За Даташиты отдельное СПС!!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:40
есть простое решение этом вопросу. продать матрицу и купить монитор
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 22:10
Логично) Но для меня сама идея хороша! Есть возможность тупо купить монитор (каждый сможет имея немного наика) а вот сделать его своими руками вопрос третий)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 22:16
Изначально планировал найти хорошего ремонтника и заказать у него сей девайс (конвертер), но потом решил сделать это сам, дело за малым :) найти распиновку инвертора TBD392NR :( (точнее как он запитывается) и распиновку платы от донорского монитора (которого пока нет :ny_tik: ...) Кстати в нете уже дал объяву мол куплю дохлый ЖК, пока тишина :ny_tik: Тем не менее как найду решение этого вопроса полностью выложу инфу по данной теме, думаю она будет актуальна :)
PS: Всем активным участникам огромное спасибо за кооперацию!!! :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 08:52
Имхо а плата от монитора Rover-Smart-151 подойдёт? Вот краткое описание
Панель
Тип активная TFT
Размер по диагонали 15″
Разрешение 1024×768 (60 Гц)
Угол обзора 140°
Яркость 250 кд/м²
Контрастность 450:1
Время отклика 25 мс
Электроника
Входной сигнал аналоговый RGB (0,7 В), синхронизация смешанная или по зелёному
Частота развёртки 30–61 кГц строчная, 55–75 Гц кадровая
Вход VGA (D-Sub)
Потребляемая мощност 35 Вт, в режиме ожидания — 2 Вт
Прочее
Нормативы Ростест, TCO'99, CE, FCC, VCCI, UL, CUL
Габариты (Ш×В×Г) 375×355×59 мм
Вес 4,1 кг
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 14:46
Разрешение менять придёться.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 16:33
Если это вообще возможно сделать на том скалере.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 23:49
Благодарен за подсказку. ИМХО: Дело в том что с мониторами я пока не дружу( Вот эта тема мой первый более-менее "серьёзный" опыт)))
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 23:37
Перекопал весь нет, нигде нет "убитого" ЖК(((Зато "поймал" пару неплохих ремонтов)))
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 09:14
Нашёл вот такой монитор 22'' ENVISION G2219 ктонить поделитесь даташитом на него плз
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 10:55
coldun
Ну здесь мониторами то мало кто занимаеться...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 22:28
coldun
Очень жаль, т.к. расчитывал на Вашу поддержку
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 07:52
Да схема на монитор и не нужна, достаточно даташитов на матрицы.
Посмотреть их мона здесь например - http://www.yslcd.com.tw/Docs.aspx
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 09:10
:a_g_a: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 10:43
Под эту матрицу вы наврядли найдете подходящую плату монитора.
Еще не встречал таких с разрешением 1280х800.
По 30пин стандарту возможно любая плата ее запустит, но изо вас не устроит, оно будет или обрезаным, или двойным, и т.п.
Как правила мониторные платы не считывают DDC матрицы, не умеют.
Уже при производстве монитора все необходимые данные вписаны в его прошивку.
Даже однотипные мониторы имеют разные прошивки, под предустановленные матрицы, при несовпадении на изо бывают сюрпризы, или вообще без картинки.
Ковырять прошивку, мозгов и времени понадобиться очень много..
Лучший вариант- продажа матрицы, покупка монитора, или держите ее под будущий возможный ремонт.
Вобщем проходили через это.,трата времени, если конечно есть желание поломать мозги, изучайте. :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 17:55
Strike
Иногда людям просто бывает интересно в чём нибудь поковыряться... :)
Это кстати полезно, мозги развиваються.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 20:43
вот девайсы, практически повторяющий внутренности ЖК монитора, но создававшиеся для таких целей
http://www.alibaba.com/product-free/108 ... d_for.html
http://viewitem.eim.ebay.ru/TFT-LCD-mon ... 63217/item
Конечно не совсем в тему, но кто знаком с x86 carPC наверняка знают, что появилось некоторое количество плат формата mini-ITX с разъемом LVDS
ASUS AT4NM10-I
MSI Fuzzy MS-9642
Intel D525MWV
Т.е. с такой платой можно собрать другой десктоп или комп в машину под "голую" матрицу, особо не мучаясь.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 22:32
ASUS AT4NM10-I
MSI Fuzzy MS-9642
Intel D525MWV
Логично, НО этого как раз не требуется, благодарю за совет)Требуется банальное подключение матрицы к видекарте стационарного компа.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 22:34
ИМХО: Думаю некоторым посетителям будет актуально найденное решение данного вопроса. Поэтому буду отписывать по мере "ковыряний" :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 22:37
Ну как вариант есть под боком неплохие программёры, можно с ними побеседовать, хотя пока трудно представляю себе как это будет выглядеть, а совет и мнение благодарен!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 07:38
koljaka
Вы хоть читайте немного тему прежде чем писать...Какое, в попу, CARPC из 15,4 матрицы... :-)
coldun
Здесь не программер или схема нужны, а описание на чипсет монитора. У него есть конфигурационный ЕЕПРОМ куда и записаны параметры матрицы. Поменяешь их и будет тибе счастье...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 10:28
koljaka
Читаю, Дмитрий. Читаю. Что и другим советую иногда. :smu:sche_nie: Т.к. цитировать вырывая из контекста - моветон.
Ты бы по ссылкам в начале поста сходил. Там соль. Об универсальном контроллере LVDS матриц. Точнее где их теоретически продают.
по сути вторая ссылка на ebay об этом
http://www.pelcode.com/English/sub03/su ... roller.htm
Кстати, как там поддержка разных матриц реализована не понял - в руках не вертел и инфы мало, может микропереключателями.
ниже, это было дополнение. О том, что есть целый класс мат. плат где реализован LVDS выход
А вот на доставшемся контроллере матрицы монитора (если топикстартер все же найдет что-то), можно и не шить родной EEPROM (может проще подтянуть тот который в матрице). И еще, у китайцев есть варианты дешевле 30$
http://www.aliexpress.com/product-gs/35 ... alers.html
У него еще после этого куча вопросов будет, видимо как инвертор, например запитать. Хотя все очень странно, человек пишет что чинит мониторы и ноутбуки, а в трех соснах блуждает.
Зарегистрированные пользователи: babyc, Google [Bot], Yandex [Bot]
