Текущее время: 09 май 2026 20:28
 Заголовок сообщения: Compaq 6735S не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 23:31
Доброго времени суток
Принесли с проблемой "не включается после скачка напряжения", в момент работы была гроза, скакнуло напряжение, выключился свет, бук больше не включается. Напряжение с зарядного сейчас в норме, может и на сетевом разъеме было перенапряжение, информации нет.
На MB написано 494106-001, 6050А22355601-MB-A03
С разьема питание напряжение поступает на Q1031 (4825), на затворе (4 н.) -18V
Если в момент промера напряжения на затворе коснуться рукой любой металической поверхности платы, на 4 ноге напряжение опускается до 15V и на выходе Q1031 имеем 19V, при этом на 3-5 секунды загораються светодиоды LANа. Если в таком состоянии нажать кнопку PW_ON - ничего не происходит.
Попытался отзвонить откуда идет управление данным ключем, не нашел.
Будте добры, дайте совет, в какую сторону двигаться.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6735S не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 23:52
Ну по меньшей мере убрать "сетевой" в смысле ethernet контроллер...делов на копейку, а мешать может...
И я сейчас точно не помню - не эта плата ли "рогатка" из 2х частей ?
Если так - то ЛМка.. и мульт (1070 по моему, стоит там где память)
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 16:39
Попробуй отреболить 218S7EBLA12FG там бывает "непропай" и соответственно такой косяк с нестартом. Мне уже нераз помогало.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 17:02
Не надо его реболить, он пока вообще не при делах.
Проверяй компаратор U1024.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 22:55
Ага. Ещё у 6735 вылетает RM, а у 5520 MCP дохнет!!! Не утруждайте себя тупо диктованием типовух. Иногда полезно и подумать!
По сабжу - меняй пока LM393 (U1024).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 15:51
Ну я то подумал, прежде чем написал :) Читай выше: мне не раз помогало. Несколько месяцев назад копал я такую мамку, и мульт KBC1091 перекидвал, и ключи 4825p пересаживал и бивс шил. Не помогло. Питание идет на управление 4825p в районе 19в и всё тут. Оказалось что проблема в элементарном непропае BGA. Пересадил и всё заработало. Акцентирую: ПЕРЕСАДИЛ, не менял. Таких уже три штуки за год. Граммотный паяльник сразу видит "непропай", когда снимает чип. Так же?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 16:01
только вчера была такаяже плата- сменил LM и все заколосилось
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 16:07
КолобкоФ
Непропай после грозы?
Оригинально... :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 17:10
КолобкоФ
Оригинально... :)
Да нет конечно у меня не после грозы, но симптомы точь в точь как у товарища. Пальчиком трогаешь контакт, мигают лампочки и если в это время нажать на вкл. то пытается стартануть. Неужели так редко короткое или непонятное под мостом случается?
Я же не менял ЛМ и работаеют ноуты. Или я пургу мету, чтобы на граммоту заработать в самом деле :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 17:47
КолобкоФ писал(а):
... Или я пургу мету...
Именно так.
Q1031 открывается сигналом ADP_EN#, который выдаётся компаратором U1024 при наличии +VADP и LIMITsignal.
И ни Север, ни Юг, даже ПУП ЗЕМЛИ на это повлиять не могут!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 21:25
Я не утверждаю, что Q1031 открывается сигналами и выдаётся компаратором. Я же не говорю, что видеокарта подаёт этот сигнал. Я говорю про факт, отреболил - заработало.
Я не очень силён (к моему сожалению) в разборе схем. Основы немного знаю, что и как запускается, но в сложном разбираться трудновато. По-этому иногда быстрее для меня методом тыка начинать перекидывать микросхемы.
С этой материнкой так и было. Проверил на короткое, напряжения всякие, и ничего не нашел. Благо лежала идентичная рабочая плата. Стал перекидывать (причём начал именно с U1024) и мульт, и микросхему зарядки, и всё, что попадалось под руку. Ничего не помогло. Кинул в сторону. Решил снять чипы на доноров. Когда поднял 218S7EBLA12FG то увидел незалуженные пятаки. Накидал шаров, поставил обратно. Работает.
