Текущее время: 26 май 2026 07:39
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5-1168er
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 14:28
стартует на несколько секунд и выключается, до эого была проблема, при нагреве пропадало изображение матрица становилась белой
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1168er
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 21:09
Проверяйте все питания в первую очередь. В том числе, пульсации.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:07
если не совпали шлейф и хз. , то похоже - мост.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:16
А вы попробуйте отсоеденить шлейф матрицы и посмотрите на поведение ноутбука.
А то что экран становился белым, это или пропадало питание матрицы или переставал работать DC-DC (преоброзователь напряжения) на плате матрицы
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:25
Это в том случае, если при отключении матрицы ноут перестаёт выключаться.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 16:54
у меня на столе голая мама лежит, шлей и все остальное откинуты, посоветовали заменить PQ41 он там fds6690as таких нет, есть fds6676as можно ли поставить их? в инете тех параметров ненашел, мб кто-нить знает
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 17:14
http://lmgtfy.com/?q=fds6690
http://lmgtfy.com/?q=fds6676
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 18:57
судя по всему заменить можно
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 20:22
заменил, перестал стартовать ноут, лампочки загораются и сразу гаснут, кулер даже не дергается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 22:12
поздравляем . может дело было не в бобине ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 04:02
Лучше бы измерить напряжения посоветовали для начала. Хоть правильно на место припаяли транзистор, ключ на месте?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 17:17
да поторопился я, ключ на мест
