Текущее время: 26 май 2026 13:02
 Заголовок сообщения: Помогите по еее701
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 20:50
Принесли 701. Не включается. Есть питание 3,3В на БИОСЕ.Есть напряжение на USB.При нажатии на кнопку питания напряжение падает (на ней). Горит только индикатор заряда АКБ.Ничего не греется, ничего не обуглено.Подскажите от чего плясать?Где посмотреть дежурные напряжения и какие должны быть?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите по еее701
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 23:32
viewtopic.php?f=33&t=44540
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 15:14
спасибо! Уже перевариваю.
