Текущее время: 10 май 2026 02:04
 Заголовок сообщения: Dell Vostro A 860 (долго грузится)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 18:41
:smu:sche_nie: Доброго всем дня!Я извиняюсь,но у меня такая проблемка.Ноут ни с того,ни с сего стал очень долго грузиться,очень долго....Внизу экрана появилась какая-то полоса в виде "зипера"т.е. молнии,он думает,думает,минут пять-десять,затем появляется загрузка виндоус,после заставка экранная и ни каких иконок,минут через 10 начинают появляться иконки,медленно....Что деить???И перезагружал и т.д. и т.п.,спасения не видно...Может что порекомендуете!?Но сразу предупреждаю,я не сильно силен в данной тематике...Заранее,премного благодарен всем откликнувшимся!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro A 860 (долго грузится)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 13:55
для начала дырки надо викторией убрать. :a_g_a:
Петрович... сказал, как в лужу пёрднул. Самому не противно?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:04
Описание больше подходит к дохлой батарее или нарушенному идентификационному проводу блока питания...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:41
может и батарея глючить.а может и диск с дырками.у меня было так.тест-батарею вытащить,диск на викторию.И КТО ТАМ МАЛЕНЬКИМИ БУКОВКАМИ ПИШЕТ? :-)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 22:21
И на картридер с замятыми контактами или забытым переходником SD<->microSD
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 20:52
Всем премного благодарен!Накрылся жесткий диск....Заменил.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 11:44
Oleg Sedin (REM)
ну что?кто был прав?провод говоришь накрылся :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 19:42
Сергей Петрович
Вы лучше раскажите как "дырки" Викторией убирать... :smu:sche_nie:
А то у мну штук 20 Тошиб с "дырками" лежит, причём дырки нестабильные! Если диск не трогать то "дырок" нет, а вот чуть пошевелишь весь экран красный. :ny_tik:
И Винда, кстати, тожа долго ставиться... :(
С IBM то всё понятно было - винт выкручиваешь и машинного масла немного капаешь, а здесь винта НЕТ!!!! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 23:34
shat(Дмитрий Шаталов)
дырки -это бед сектора.просто у нас их так называют.помоему как мастеру можно и самому догадатся.опять ты меня расмешил. :-)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 00:48
А то у мну штук 20 Тошиб с "дырками" лежит, причём дырки нестабильные! Если диск не трогать то "дырок" нет, а вот чуть пошевелишь весь экран красный. :ny_tik: :smu:sche_nie:
У Тошиб подшипники како, вот и реагирует на положение в пространстве.
Сделать ничего с ними не получится.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 11:30
дырки говоришь не стабильны? ;;-)))
