Текущее время: 26 май 2026 14:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 15:08
Night-Prizrak писал(а):
Наскоко я понял (пообщавшись с людьми из "Nbooks S.E.R.V.I.C.E") дело было примерно так...
ТС, встретился со свом товарищем с похожим нотиком и решили они матрицу то-ли поменять, то-ли проверить (деффект с мерцанием матрицы на тот моент или был - и тогда понятно зачем менять матрас хотели - типа для проверки, или небыл - тогда хз зачем - ТС думаю расскажет).
Вобщем когда матрасы меняли - коротнули шлейф инвертора - мультик от этого помер. Вероятнее всего, когда пытались это всё собрать ещё и переполюсовку на инвертор кинули - ибо помер предохранитель на инверторе.
Этот труппег с диагнозом "не включается" принесли в сервис.
Там им поменяли мульт, проверили и отремонтировали или "профилактически" пропаяли инвертор, нотик ожил, ТС заплатил денег.
ТИпа все счастливы....
Но пришев домой - ТС обнаружил, что у него матрас косячит. Может это следствие самостоятельной "замены", может это и было изначальной причиной всей этой эпопеи - но суть в том, что ТС, вероятнее всего, пошел в сервис с претензиями на матрас. Там ему скорее всего сказали, что матрас нужно менять, и соответственно нужно ещё денег. Ну собственно после этого всё и началось :-) ТС не хотел платить денег, но очень хотел найти справедливость.. а справедливость тут такова - еси ты не мастер - лучше не лезь туда, куда не знаешь, а еси и залез - пеняй на себя. А то суд, претензии.. смешно.. чесслово...
нууу почти все правильно) НО в сервисе мне сказали ЧТО ПОМЕНЯЛИ МУЛЬТИК И ИНВЕРТОР (соответсвенно деньги заплатил)!! А инвертор никто не менял, даже не трогали!!!!(так как на моем инверторе моя перемычка осталась вместо предохранителя). а проблема первоначально была именно дерганием изображения (он нестого не сего начал дергатся), тогда я и решил поменять матрас на матрас друга (с нерабочего ноута), но инвертор коротнул блин на корпус - сгорел предохранитель - я перемычку кинул, когда вставлял гребаный штекер в него - он развалился и провода (6 штук) которые на него идут - замкнулись. После этого помер мультик. По поводу притензий - к матрасу у меня их небыло! ПОЯВИЛИСЬ ТОЛЬКО КОГДА Я ВЧЕРА МЕНЯЛ ЕЩЕ РАЗ ЭТОТ ГРЕБАНЫЙ МАТРАС НА МАТРАС ДРУГА, В ЭТОТ РАЗ УДАЧНО (БЕЗ АККУМУЛЯТОРА) то заметил "обман" с инвертором!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 15:10
Indulgator писал(а):
- даже не грели - полиэтиленка защитная нетронутая (100%)!
Та зона инвертора, которая закрыта плотным полиэтиленом - это "высоковольтажка" и катушка.
Эту зону никогда не греют.. греют только мелочевку которая от катушки и дальше на матрицу идет. И греют воздухом. После, отмывают остатки флюса, одевают родной "полеэтиленовый чехольчик (что бы инвертор не коротнул на корпус или какие провода) и тестят.
Я ЧТО НЕПОНИМАЮ ГДЕ ВЫСОКОВОЛЬТОВКА БЛИН?????!!!!!!!!!!!
Я ГОВОРЮ ЧТО ПОЛИЭТЕЛЕН НИКТО НЕ СНИМАЛ, ЕСЛИ БЫ ОНИ ЕГО ГРЕЛИ С НИМ - ТО ОН БЫ ПОПЛАВИЛСЯ!!!
ВЫВОД - ЕГО НИКТО ДАЖЕ НЕ ГРЕЛ...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 15:17
Сергей Петрович писал(а):
никогда инверторы нечиню.по мне лучше на новый поменять.так как что ремонт,что новый по деньгам почти тоже самое.
Правильно. Только поправка одна - его нужно иметь, новый. Ну либо под заказ вести от 10 до 20 дней.
НЕ ЗНАЮ КАК ВЫ НО Я НЕ ПОВЕРИЛ ЧТО В ХАРЬКОВЕ НЕТУ ИНВЕРТОРА НА ext. 5630 !!!!
и позвонил только что в другой сервис и спросил - инверторы такие не редкость...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 15:20
ТОЛЬКО ВЫ НЕ УПУСКАЙТЕ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ, ОТ КОТОРОГО НЕ ОЧЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ КОМУ ТО СМЕШНО - ЭТО ОБМАН!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 15:21
а как тема то начиналась-мол изо дёргается.и здесь начали все напрягатся.что бы помочь.а на самом деле там побывали шаловливые ручки,про которые ни слова не было сказанно.мол дурака включил и ничего не знает.я лично сваливаю с этой темы.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 15:27
ДА НЕТ ЖЕ))!!!
ВЫ НЕВНИМАТЕЛЬНЫ)
ПЕРВОНАЧАЛЬНО, САМИ ПОДУМАЙТЕ, МНЕ НЕ БЫЛО СМЫСЛА ЛЕЗТЬ И МЕНЯТЬ МАТРАС - ПРОБЛЕМА ПОЯВИЛАСЬ САМА ПО СЕБЕ - И ЭТО ИМЕННО ДЕРГАНЬЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ИЗ-ЗА КОТОРОГО Я И СОЗДАЛ ТЕМУ!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 15:33
маловероятно, что это шлейф.
Скорее всего сама матрица. нагревается один из дешифраторов и отваливается от подложек.
Шамянят это по-разному, но я предпочитаю менять матрас.
Есть ещё шанс, отличный от нуля, что это видяха - но это маловероятно
вот когда мне так ответили - то я и решил поменять матрас первый раз. Вот после этого я отнес ноут в ремонт...(смотри выше)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 00:49
:cool_cool: :-)
Т.е. греют и материнские платы и прочие интегральные мыкросхемы с полеэтиленом(пленками) наклеными на них.. что бы они от 200с(которые подаются на них) - плотно вжаривались в поверхность текстолита.. тянули за собой различные элементы платы, котрые становятся подвижными при нагретии до 200 и больше градусов. Вы это хотите сказать?
Любезнейший, здесь все люди, которые читают эту тему - занимаются ремонтом, и они читают то что вы пишете и откровенно недоумевают по поводу того, зачем вы это пишете.
Раскрою тайну.
Когда идет: прогрев, замена чипов, замена элементов, микросхем и т.д.. - ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаются все полеэтиленовые пленки с мат. плат, инверторов, кодеков.. и т.д. - потому как полеэтелет ТУПО СКУКОЖИВАЕТСЯ и тянет за собой все элементы на которые он наклеен.
В отдельных случаях... при прогреве мат платы (без снятия пленок ) - может наступить такой локальный --------.. которых без наличия детального "даташита" на данную интегральную микросхему - просто невозможно разгрести.
Т.е. читайте так- прогрев без снятия пленок - это первейшая ошибка пионеров. :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 10:46
Indulgator
Прогрев это воопще "пионерское" занятие, тем более инверторов...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 11:42
скоро уже наверно матрицы дохлые греть будут. :-)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 12:11
Не только дохлые, но и разбитые :-) Да и батареи тож.
P.S.: за оффтоп сорри...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 12:19
баттарею уже варят :-)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 20:52
:cool_cool: :-)
Раскрою тайну.
Я об этом и говорю)!!!!!!!!!!!!!!!!!
Просто ВЫ САМИ мне говорите что НАВЕРНО инвертор МОЙ прогревали, я говорю что 100% на нем пленка не снималась!!!!!!!!!!!! Так как ОНИ его МОГЛИ ПРОГРЕВАТЬ????????????????
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 21:45
Любезнейший Indulgator то что вы содействуете сервису который явно обманывает людей это всем понятно!!!
И то что вы пытаетесь меня загрузить детским базаром, чтобы уйти от сути вопроса и выставить меня дурачком, это тоже понятно, так что не стоит меня злить)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 21:56
И МОЁ НЕАДЕКВАТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВЫЗВАНО ТОЛЬКО ОБМАНОМ СО СТОРОНЫ СЕРВИСА И НАХАЛЬНОЙ ПОПЫТКОЙ НАВЕСИТЬ МНЕ ЛАПШУ НА УШИ - САМ ВЛАДЕЛЕЦ СЕРВИСА ПЫТАЕТСЯ ВТЕРЕТЬ МНЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ЧТО ОНИ НЕ СМОГЛИ ПОМЕНЯТЬ МОЮ ПЕРЕМЫЧКУ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ИЗ ЗА ТОГО ЧТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НУЖНОЙ МОЩНОСТИ (НА ВХОДЕ ИНВЕРТОРА) ООООООООООЧЕНЬ ТЯЖЕЛО НАЙТИ, И ЕГО НАДО ЗАКАЗЫВАТЬ С КИТАЯ И ЖДАТЬ 2 НЕДЕЛИ!!!!!!!!!!!
С М Е Ш Н О !!!!!!!!!! управы на вас нету!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 22:03
и втирать пургу с прогревом инвертора тоже уже нету смысла)
Лучше признайте что вы ДУРИТЕ клиентов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 22:21
а да точно забыл сказать может не все поняли :
Indulgator = ВЛАДЕЛЕЦ того самого СЕРВИСА
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 22:33
т.е если я погрею инверторы,а у меня их штук 50,то они заработают?прикольно,я их чуть не выбросил.
Если катушки сгоревшие либо где то надломлен в слое( как часто бывает , особенно если корпус матрицы недостаточно жесткие - то однозначно в утиль).
Бывает инвертор, поработав часа пол-час начинает давать наводки на матрицу. Прогреешь - все устаканивается. Такая проблемка была на Acer 6930G.
А вобще зачем инвертора выкидывать? Бывает, очень многие элементы подходят с них на другие инверторы. Выкидывать что либо - зло. :)
Я НЕ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ НОУТБУКОВ НО ЭТОТ БРЕД ДАЖЕ МНЕ НА УШИ НЕ НАЛАЗИТ!!!!!! НЕКРАСИВО ПЫТАТЬСЯ НАС РАЗВОДИТЬ ЧТОБЫ СЕБЯ ПРИКРЫТЬ...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 07:31
perec
Друг мой, я понимаю степень Вашего возмущения действиями этих мерзких жуликов из "Сервиса"...
Обещали погреть инвертор и не погрели. :po_zor:
Я думаю надо пойти к этим паршивцам и потребовать чтоб они погрели прямо при Вас!
Думаю что после этого инциндент будет исчерпан...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 08:00
perec
ДА не они обещали не прогреть!!!!!!!! А УВЕРЯЛИ МЕНЯ ЧТО ПОСТАВИЛИ ТУДА НОВЫЙ ИНВЕРТОР!!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 08:35
Ну тогда пусть новый поставят, или деньги вернут.
ИМХО неправильно так людей обманывать, нельзя клиентов за дураков держать.
Предохранитель бы хоть поменяли, они воопще если чё на дохлых матрицах есть.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 09:30
тему пора в оффтоп
Хотя я в этой теме не понимаю одного.
Зачем писать "замена инвертора" если инвертор не меняли? Восстановление бука после ОчУмелых ручек матрицеменятелей само по себе недешёвое занятие.
Ув. Владелец бука, а сколько денег с Вас взяли то? (если можно то в рублях, а то я давно боюсь считать в гривнах, юанях и т.п.)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 21:11
За всё взяли 3035 рублей. Туда входила замена мультика (1785 рублей) и инвертора (1250 рублей).
Собаки...!!!!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 21:16
Еще вопрос - кто из вас тоже занимается прогревом инверторов?! (как я понял это очередная лапша, которую мне пытались повесить)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 23:03
Блин, товарищ, хватит тут пургу нести! Хочешь сделать ноут-делай, хочешь орать про то, что в сервисе надули-ори, но в Оффтопе: viewforum.php?f=33
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 23:25
Какой нафиг прогрев инвертора? :sh_ok:
..понятно всё, они только и могут прогревать..
инверторы тоже ломаются, обычно рвутся преды, пробиваются транзисторы, межвитковое кз в трансе во вторичке, дохнет контакт самого штекера..
ну о прогреве я хз :-) нада попробовать :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 01:40
Собаки...!!!!
А почему собаки
не надо оскорблять людей
Цена вполне адекватная, даже очень
Сказали бы спасибо людям, которые за эту цену починили бук после Ваших манипуляций
тему закрываю
Зарегистрированные пользователи: Bingo0505, Google [Bot], Yandex [Bot]
