Текущее время: 08 мар 2026 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 16:55
Здравствуйте! Есть ноут на платформе DAOGC3MB8E0, rev:E
Рассказываю: Смотрел человек кино, через HDMI подключенный к ТВ, разъем выпал из ТВ и человек нагорячую, т.е. не выключая ноут и ТВ, стал втыкать его назад. Проскочила искра между корпусом разъема и корпусом ТВ и ноут погас.
В итоге: ТВ работает, а вот в ноуте обнаружены:
1.сгоревший БП, причем погорели землянные цепи и минус питания( я имею ввиду погорели дороги на плате) его я заменил
2.обнаружен перегоревший SMD-предохранитель(7А) во входной цепи питания, временно заменил на здоровый(5А)
3.Обнаружил сгоревший супрессор PJ9N6, он коротил цепь, я его выпаял
Пока это все моменты которые я успел найти, а ноут даже не запускается, но БП уже не уходит в защиту, а ноут кушает где-то 0,17А внезависимости от наличия аккумулятора.
Кстати, при подключении аккумулятора начинает сильно разогреваться тразистор PQ3 D425
И вот возникает вопрос, куда дальше копать? Если появится схема, будет немного легче копать, но пока её ещё нет((
И еще, на ноуте видимых повреждений нет
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 13:44
Дмитрий Иванов (resUser) писал(а):
Добрый день.
Вопросы лучше в форуме задавать, может еще кого те же вопросы интересуют\будут интересовать...
Ок, буду тут.
Дмитрий, если это ОУ вырубает машину, может отключить этот участок цепи? Например выпаяв PD8
И еще вопрос: а что значат элипсы, которыми обведены элементы?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 14:08
Эллипсы и * перед названием элемента - элемент не установлен, удален в очередной ревизии платы.
Вопрос бы полностью озвучили (то, что спрашивали в личке), понятнее было бы остальным участникам форума...
У Вас просаживается питание - срабатывает защита, отсекается входящее питание от схемы. Вам нужно найти отчего оно просаживается в схеме, а не убирать цепи защиты
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 14:26
Ок, повторю:
Алексей bird писал(а):
Добрый день! Во- первых спасибо за кусок схемы)))
А во-вторых возник вопрос, даже два:
1. В даташите на ISL88731 указано что первая нога это NC, т.е. NotConnected, а почему в схеме эта нога висит на земле (и нетолько она)
2. Какую роль выполняет ОУ G1331 на схеме он под номером PU2
Я заменил ИМС ISL88731, но теперь ноут вообще перестал потреблять ток(по прибору 0,00А), но теперь прыгает напряжение на контактах которые относятся к VIN(где-то до 8,5В).
Как я понимаю PQ3 и PQ31 это ключи, когда они открываются включается ноут, я прав?
Спасибо!!
Добрый день.
1) NC ноги разработчик может повесить в воздухе, а может и посадить на землю. Дополнительная механическая жесткость, проще разводка... Не знаю, целиком на совести разработчика.
2) Не совсем понятно, судя по вопросу что есть ОУ Вы знаете. На одном входе опорное +3VPCU, на втором через делитель входное напряжение. Возле ООС подозрительная надпись Battery Low =)))
Назначение - снять сигнал ACOK при напряжении питания ниже нормы, тем самым принудительно выключить машину.
"теперь прыгает напряжение на контактах" скорее всего ключи открываются - далее в схеме где-то КЗ = провисание напряжения до 8 вольт - ключи закрываются - напряжение в норму - все повторяется
а вот схема
gc3_chrg.pdf [51.94 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 14:27
Хмммм, всякое бывает, может ложная сработка))) Ладно буду дальше колдовать над ноутом
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 17:35
Нашел еще битый элемент AO4496 (PQ14), пробиты переходы затвор-исток и затвор-сток, поэтому опосаюсь за ШИМ.
Помогите опознать ШИМ: на нем написано 8116L, чуть ниже 9XJC. это относится к питанию видео ATI
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 20:06
OZ8116LN
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 10:12
Задача немного изменилась, хозяин ноута предлагает купить новую мамку, впринципе я не против, он же платит)) Но возникла проблема: по номеру платформы(DAOGC3MB8E0, rev:E) я не могу найти мать в продаже, а больше никаких обозначений на материнке нет(( Как и где найти?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 11:04
Алексей bird
Lenovo SL510 HMM в Гугле надо набрать.
И читать эту книгу.
А воопще то странно - китайцы обычно наоборот платформу спрашивают.
Ну бумажные наклейки типа часто при "хранении" отдираються.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 10:11
Пока клиент решает что делать с ноутом(цена материнки порядка 12к) я решил найти все-таки КЗ, перепроверил все элементы после дросселя, остался только видеочип, я его выпаял и КЗ исчезло. При осмотре места пайки видеочипа, я обнаружил потемневшее пятно, видимо от площадки, промыл спиртом и вижу отсутствие куска дороги и самой площадки, видимо разряд был сильный(((.
Теперь вопрос: стоит ли заморачиваться с восстановлением контактной площадки? ведь возможны межслойные КЗ и тд?
или отправить клиента в магаз за новым ноутом?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 10:23
Один пятак - не заморочка.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 10:26
Алексей bird
Ну КЗ то наврядли, а заморачиваться или 12 бублей платить есно Вам решать.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 13:53
Эх, подыму я и эту тему, т.к. ноут мне оставили, я решил им снова заняться))
Что изменилось:
Найдено и устранено КЗ: заменен видеочип 216-0728018. Определены и восстановлены(хотя вот тут не уверен) пятаки(всего 5 штук) под видеочипом.
Включаю, только мамку(+проц+озу) и монитор(крышка ноута): экран черный, 2 коротки бипа и на пост карте застывает AC, чтобы это значило?? Я так понимаю стопорится инициализация на видеокарте???
Если нужна схема, выложу))))
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 21:39
Сегодня заново снял чип, переделал пятаки(восстановил с маской). Теперь инициализация встает на пост-коде 4A, судя по расшифровке кодов это "4A Инициализируются все видеоадаптеры системы", может память также неисправна? Или шина памяти оборвана, хотя все пятаки проверил под микроскопом? В общем вопрос, как проверить память, не перепаивая ее? спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 22:03
В моем случае с award bios остановка на пост коде 4a была по причине неисправного северного моста, в принципе видео чип через него общается, возможно северный мост тоже пострадал, ну и обвязку по входу hdmi надеюсь всю проверили.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 17:16
К сожалению замена моста непомогла(((( Также встает на 4А.
На плате отсутствуют некоторые элементы- супрессоры, которые сгорели. Но они ведь служат для защиты и без них должно работать.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 20:04
Снимайте видео чип- снова проверяйте пятаки- похоже, где-то недосмотрели, не допаяли..
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 20:48
Заметил, что сдул кондер C594, судя по схеме он стоит в шине PCI Express, это ведь не влияет на работоспособность?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 20:57
Как это не влияет, по этой шине общение идет, верните на место, схемы нет у меня, но там вероятно 0.1мкф стоял.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 21:46
Ребят, подскажите, а где взять футпринт(распиновку) видеочипа? Хочу прозвонить все восстановленные пятаки, да вот не могу проследить путь, многое скрыто за маской и шелкографией. А по тем обозначениям, которые есть около видео, я ничерта не понял(((. Мне бы принцип бы понять.....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 13:34
Есть распиновка, только для Go7400
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 16:06
Сбрось в личку или на мыло)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 16:21
Очень секретная инфа )
pinout.rar [285.45 КБ]
signals.rar [338.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 00:03
Спасибо, очень интересный рисунок)))
Кстати, а на сайтах производителей чипов, разве не выкладывают полные даташиты? У той же АМД есть такой архив? Мне попадается только информация рекламного характера, без полной технической детализации: что, куда, где, зачем. Может не там ищу((
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 00:32
Не знаю где выкладывают, проще найти исходники современного AMI BIOS-а c GPIO и ME, генератора ACPI таблицы , чем чипов NVIDIA (десктопные не в счет)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 22:02
Снял чип, осмотрел пятаки, нашел подозрительный, перепаял его, поставил чип на место. Ноут включается, POST коды бегут, звучит два коротких сигнала, на POST карте код AC, изображения нет, загрузка встала.
Заметил, что если вставить ОЗУ (2 гига) в верхний слот загрузка встает на коде 8А, а если память поставить в нижний слот, то доходит до АС. Это что такое, северный мост плохо сел?
