Текущее время: 26 май 2026 08:41
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 13:07
Всем доброго времени суток. После корректного выключения не включился. Напряжение на кнопке включение проседает от 2.7 до 1.1в. При 2.7 ноут включается и работает без глюков. После выключения иногда напряжение проседает до 1.7-1.1в. и бук не включается.
Материнка: ASUS A8j/f. север QG82940GML SL8Z5, юг nh82801gbm, проц Intel 1,86.
На остальных кнопках напряжение чёткое: 3.3В. Что-то не могу разобраться, кто просаживает питание.
На материнке отсутствуют ЮСБ порты (выломаны) и ИК порт.
Заранее благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 13:32
Сама кнопка в порядке? А соседняя (Internet SW)?
Тогда смотри Q10 - 2N7002
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 13:35
На выломанный юсб разьём шло 2,3В. Убрал предохранитель по питанию этого порта, на кнопке появилось 2,7В. Также заинтересовал следующий момент, если во время промера нвпряжения на кнопке включения каснуться пальцем к земле на материнке, напряжение падает до 2,0В. Причём только на кгопке включения. Остальные дежурные напряжения остаются в норме.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 13:42
А где териториально находится Q10 - 2N7002? На плате нет маркировки компонентов.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 14:01
:nez-nayu: У меня платы нет.
"если во время промера нвпряжения на кнопке включения каснуться пальцем к земле на материнке, напряжение падает до 2,0В" - если вы замыкаете кнопку через себя на землю, то вполне может такое быть.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 14:10
Я к кнопке вообще не прикосаюсь рукой. В любом месте на мамке ложу палец на землю (например разьём pcimci) Один щуп тестера на земле, а второй на кнопке (на плюсовой ноге) .
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 21:27
личку глянь
