Текущее время: 11 июн 2026 00:58
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens V6535 нет старта
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 17:44
платформа Wistron D45.
Состав:
Юг-AF82801IBM
Север -CANTIGA-GM-GP-U-NF
KBC - WPCE773L0DG
Итак проблема в следующем. Пришел этот ноут с неисправностью не включается, запах горелого из разъема питания. Оказался неисправен БП изначально. С новым БП вел себя очень странно то включался сам по себе, то вообще не включался, но старта не было. Заменил мультяк старт пошел. Заметил еще одну важную деталь, снята RTL8111C, которую потом клиент, после разговора с ним, просил поставить.
и вот как бы сама суть проблемы. Поставил новую RTL8111C, опа, опять нет старта. Во первых, в чем может быть проблема?
Во вторых, на RTL8111C метки не было, потому припаял нижним левым углом к метке на плате. Может так не правильно?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens V6535 нет старта
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 17:46
Еще забыл сказать, что с впаяной сетей при потключении БП, ноут сразу включается.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 19:49
[quote="lexleon"]
А на фото на микрухе в левом нижнем углу не ключ? Или это фото такое, что глазам кажется?:)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 20:03
Хотя, я стопудово могу ошибиться, ибо точно не помню где там ключи...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 20:04
правильно. 25 и 31 пины - земля.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 10:47
К сожалению нет. Микруха однообразная со всех сторон. Ключа на ней нету. Если бы был я бы увидел, не первый же раз паяю.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 12:37
Сегодня решил снять сеть и посмотреть, как себя поведет. Вот ведь незадача. Снял сеть, и вот он уже не стартует. При чем подключаем БП он сразу включается, с кнопки выключить нельзя. Север греется, юг и проц холодные. В чем беда?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 13:52
Люди подскажите номинал U24 згорел в уголь.Буду очень благодарен за помощь))) Поповоду твоей беды поидее там проблема в обвязке чипа.Впаян он правельно, мне ненравитса x1 на фотке, тестани))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 14:05
U24 - P-канальний транзистор STM4433A
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4433A.html
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 14:25
Cпасиб)
