Текущее время: 26 май 2026 08:37
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 20:45
Asus F3T G6100, залили малец пивом. 2 месяца лежал, после была материнка промыта изопропиловым спиртом. Запускается нормально, всё видит, винда грузится, но через некоторое время выключается. Методом ты выяснилось что греется G6100. Ставлю радиатор и вентилятор работает стабильно. Что посоветуете ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 21:07
он и должен грется
вот здесь поподробней ... какой и куда? :-)
В помощь http://www.cpuid.com/downloads/hwmonitor/1.17-setup.exe
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 21:37
больно сильно греется, обжикает пальци. пирометра нету)))
фото http://imageshack.us/photo/my-images/22 ... board2.jpg[/img]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 21:39
Час снял полностью мать, ещё раз промою и с обратной стороны. Просмотрел под лупой, не заметно не окислений ни разрушений дороже и т.п.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 21:45
да отстаньте вы от g6100 он и должен так греться без охлаждения, а то он и правда примрет. У него пасивка клавиатура в этом ноуте.
Куда куллер то ставили с кот. нормально работало?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 21:49
соберите и проверьте температуру вот этой тулзой http://www.cpuid.com/downloads/hwmonitor/1.17-setup.exe
на g6100 должна быть термопрокладка , она надеюсь осталась?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 22:49
кулер был 120мм, обдувал поверхность как на рисунке большим кругом показано.
На 6100 ,была только полупрозрачная тёмно желтая плёнка, она осталась.
завтра к вечеру мать высохнет, заведу, проверю.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 22:50
Может где то не счистилось пиво))) И сопротивление лишнее
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 22:57
archangelx снимай g6100 снимай и смотри что под ней :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 23:09
archangelx
ничего снимать ненадо
не слушайте идиотских советов
мост должен сильно греться без радиатора
радиатором служит металическая конструкция корпуса бука, которая через термопрокладку прижимается к мосту
прокладка там серая, без неё зверька не мучайте, иначе долго не проработает
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 07:25
Алексей, походу так и есть. Ведь с охлаждением работает. Высохнет, надо с вентилятором погонять его пару часиков.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 12:34
Как вариант доработки штатной системы пассивного охлаждения чипа, ставлю еще 1 термопрокладку (0,5 мм) с другой стороны , чтобы более активно в охлаждении была задействована клавиатура. Тчипа снижается на 5-7 градусов.
http://imageshack.us/photo/my-images/8/dsc08880t.jpg
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 13:59
залитые платы пивом, соками, кофе, и другими жидкостями промывать спиртом это ананизм!!!
вода из под крана более тчательнее и окуратнее отмоет остатки жидкостей... похорошему бы в ване ультразвуковой помыть но таких размеров думаю мало у каво встретиш!
далее по
вероятно всетаки вы его при сборке не установили новую терможвачку а старая порвалась, виной всему имено она
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 20:38
В общем почистил, собрал, работает. НООО, жутко греется и выключается через 5 - 15 минут. Термопрокладка между Г6100 и корпусом нормальная. Железо под клавиатурой к которой примыкает 6100 дико нагревается. Час ХЗ что делать. Может напруга где то повышена.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 20:44
Да, ещё прикол, не видит USB флешки. 4 шт, не одну не определил. Час попробую с лайф сд грузануться, мож винда глючная.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 20:58
кстати, как можно температуру 6100 узнать?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 21:02
эверестом
100 градусов в этой модели совсем не повод в панике бегать. а вот флешки это не к северу, это к югу вопросы задавайте.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 21:23
Флешка очнулась. Винда косячная. 100 градусов не паника, это у чего 100 градусов. В общем ,утилита HWmonitor показывает.
TZ00 - 60 c
Core0 - 54 c
Core1 - 50 c
HDD - 40 c?
но вот чипсета тут нету.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 15:09
Час по совету dob поставил термопрокладку между корпусом и клавиатурой. 1 час полёт нормальный, час стресс тест запущу))
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 21:24
Появился новый глюк. Время от времени выключается экран. Даже если подсветить то нет ничего. Кто сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 14:06
По поводу перегрева 6100 в этой серии буков!!!
На клавиатуре есть 2 площадочки для прикручивания ее болтами. Часто они отваливаются или выгибаются.
Если этих площадочек нет - жевачка не прижимается к металлической подложке. Соответственно чип греется жестоко. Сам на такие грабли наступал. Восстановление прижима посредством клавиатуры уменьшило температуру чипа на 25-28 градусов. Этого же самого вы видимо добились подсовыванием второй жевачки))).
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 19:33
Несмотря на все старания умерло видео. Отдавать на перепайку не хочу. Всем спасибо за советы!!!
