Текущее время: 26 май 2026 13:10
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6000
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 05:37
HP Pavilion dv6000
Мат.плата DAOAT8MB8H6 REV:H
Ругается на видиокарту,чип не сьёмный.
Кто подскажет цепи питания на видио чип,или как наверняка понять мёртвый ли он.
Что в первую очередь надо проверить?!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6000
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 08:14
Были случаи, и не редко, когда с такими симптомами умирал Север.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 08:42
slom01 писал(а):
чип не сьёмный.
это как? приклеен суперклеем к матери?
для диагностики видака, нужно паяльным феном с минуту его погреть при температуре градусов 360.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 08:43
Судя по фото, стоит MCP67M-A2. Вот его погрей
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 08:53
Судить надо по Quanta_ AT8. :)
Там GO7300 и 100SPP
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 09:22
Прогрел-ноль эмоций, всё без изменений!!!
:ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 09:32
И что грел?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 09:39
Там GO7300 и 100SPP
Не факт. У меня были такие матери и где стоял Go7200, SPP100 и где MCP67M-A2. Можем только гадать. Если б ТС указал хотя бы модель ноута
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 09:41
GLebedev Quanta_AT8 не DV9000 случаем ? :) http://www.4shared.com/document/L2Ebvos ... _-_SC.html
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 09:53
dark_angel79 модель ноута - пофиг. ТС указал ПЛАТФОРМУ!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 15:12
АТ8 , классика жанра. В поиске учитатся можно .
или север или видак концы отдал .
Че грели то ? :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 22:38
Сначала видео грел-ноль!
Потом прогрел северный мост,включил и заработало!Но радость была короткой,отключил,собрал бук,запустил.
И вроде всё в начале норм было,загрузка винды началась-но не закончилась,.бук резко вырубился попытался снова запустить.При включении даже биос не грузится,а на экран выводятся сначала кубики зелёных цветов,а потом красных-длится всё это секунд семи-девять и вырубается!
Что это может быть,кто знает?!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 22:54
Север с Видюхой жили счастливо и умерли в один день.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 00:20
нет повести печальнее на свете, чем повесть о... скончавшемся чипсете :)
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
