Текущее время: 15 мар 2026 08:04
 Заголовок сообщения: a6t не вкл
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 13:29
Добрый день...
А6t
p/n 08g26as0020g rev.2.0
При подключении бп загорается индикатор led 1702 и греется стабилизатор, который находится в правом нижнем углу l2aa надпись на корпусе... Отпаял перемычку jp6401 стабилизатор перестал грется. На кнопке вкл. 1.02V
Куда дальше смотреть не знаю...
За советы заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: a6t не вкл
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 13:41
да, еще при подключении бп моргают два раза индикаторы возле кнопки включения...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 14:01
Бррр.... какая каша написана.
antibotan писал(а):
...Отпаял перемычку jp6401...
Если с одной стороны 3VAlways появилось ищем того кто его садит с другой стороны.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 14:22
Да с одной стороны перемычки 3.36,а с другой 0.17...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 14:28
после этой перемычки ток в цепи не должен превышать 20-50 мА. Звони куда выходит.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 23:43
Снимите мультиконтроллер и востановите перемычку.... Попробуйте без него сажет 3V или нет...
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 13:38
+1
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 11:41
+1
-1
А я бы для начала разорвал джампера JP6701, JP6702, JP6703 с другой стороны платы (хотя по идее они должны быть разорваны). И снял бы оба 14 ногих логических элемента SN74LV74APWR (чуть выше джамперов JP6701..3, левее разьема PCMCI)
