Текущее время: 14 май 2026 12:51
 Заголовок сообщения: Помогите с аккумулятором NEC VERSA SX
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 07:50
Здраствуйте помогите пожалуста, АКБ показывает 100% заряда а как тока выключаеш сетевой блок ноут работает секунд 10 и вырубается, заряд до 100% происходит за полторы минуты. элементы в порядке (вроде).
ноут NEC VERSA SX
батарея OP-570-69002
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 09:54
Менять всё элементы, скопом.
Править мозг контроллеру, если это возможно.
Кажется у Тебя сдохла одна секция.
Элементы дохлые. Нет емкости. Сколько лет батарее?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 12:05
Мозги поправить будет проблема нет никакой информации, а аккумуляторам лет 5 не меньше мне он достался уже в таком состоянии. Тут выяснилось что внутри в схеме управления питанием акб есть еще один акб маленький на 7.2 в 40mah , а основной идет 10.8 в 3600mah
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 08:42
ладно попробую заменить батарейки, спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 16:45
Что за микросхемы стоят на плате контроллера?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 08:04
Микрухи непонятные, на мелкие даташиты найти можно но не на все вот фото прилогается.
80644626743abb1ab7645e.jpg [ 52.38 КБ | Просмотров: 2772 ]
