Текущее время: 26 май 2026 06:57
 Заголовок сообщения: dv6000 еще одна проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 06:05
Ноут dv6000. AMD
мать DAOAT1MB8HO rev. H
Юг mcp67m-a2
История не извесна. Мать в кз 19В. Возможно перепутали 4х пиновый конектор при подключении к материнки питания, т.к. разъем отломан. Заменил диодную сборку PD17 и мосфетную PQ31 и PQ32 (стояли 4707N поставил 7686. Корректна ли замена?). Появилась дежурка и мать запустилась, но экран оставался пустой. Скинул и перекатал юг и ноут заработал. Теперь наблюдаеться интерестная вещь. Когда батарея в ноуте и ноут выключен при подключении зарядки синий светодиод начинает моргать и соответсвенной все напряжения начинают пульсировать и ноут не включаеться. Когда батареи нет, ноут включаеться без проблем и если во включеном состоянии воткнуть батарею, то она без проблем заряжаеться и ноут от нее работает. Замены контроллера зарядки PU5 (max8724), батарей, самой зарядки результатов не принесли.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 08:16
Ну чарджер надо посмотреть, после переполюсовки MAX8724.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 08:25
Stasik_B писал(а):
Ноут dv6000. AMD
PQ31 и PQ32
У меня схмы от мамки с такой ревизией нету транзисторы под выешеуказанными номерами стоят в CPU_CORE
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 08:30
PQ3 посмотрите и его режимы при подключённой батареи, далее PQ48 транзисторную сборку на пробой или утечку.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 09:58
mcp67m-a2 Скинул и перекатал юг и ноут заработал.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 10:03
mcp67m-a2
Cкинул и перекатал юг и ноут заработал.
- У вас большое потребление по mcp67m-a2 ,а перекаткой моста вы просто его временно реанимировали.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 11:07
Видимо так и есть, первоначально МСР67 был, а при диагностике ещё разъём питания наоборот воткнули.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 20:43
а без БП от батареи бук работает???
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 06:01
Заменил на заведомо рабочий.
Завтра гляну. О результате отпишусь.
Да. Работает без проюлем.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 18:17
Проверил PQ3 и всю его обвязку, все в норме. А вот PQ48 я что-то так и не нашел.
Поставил другой MPC67 - результат не изменился.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 08:38
Через PQ3 не должно поступать напряжение 19 вольт на батарею, а при отсутствие напряжения от сеты, через этот же транзистор должно поступать на материнку напряжение батареи.
noktay@mail.ru
