Текущее время: 15 июн 2026 01:54
 Заголовок сообщения: Про пятаки
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 14:14
Добрый день всем!
Вчера принесли материнку с просьбой "оживить". Проблема в видеочипе. (G86-703-A2)
Человек, который принес ноут - мой очень хороший товарищ, но у него нет оборудования и он вобщем ее как говорится ужарил. То есть материнка пару раз "жарилась". Слава богу не до углей и явных вздутий текстолита не наблюдается. Когда сняли видеочип то с ним походу "ушла" пара десятков пятаков с платы. Плюс не мелкие выковырки от инструмента на матери в тех местах, где был компаунд. Да, еще - чип с одного угла - расслоившийся. Но вопрос темы касается только материнки.
Пятаки я еще не восстанавливал ни разу поэтому:
1. Стоит ли ввязываться в эту мороку?
Если да, то
2. Может ли быть такое что пятак соединен с внутренним слоем платы?
3. Бывают ли пятаки-"пустышки", то есть ни с каким слоем не соединенные?
 Заголовок сообщения: Re: Про пятаки
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 14:37
Вам решать... пятаки пустышки бывают.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 15:47
если есть нормальный микроскоп и желание можно почти все что угодно восстановить (я про пятаки)
делали и 50 штук
но на сегодня мне кажется кроме особо редких плат не актуально
быстрее и дешевле купить дохлую мать за теже 1500р и спасти свое время и риски для клиента уменьшить
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 15:55
Banzay восстанавливать пару пятаков это ещё куда не шло, больше уже геморой.Пятаки вертикально уходящие меж слои текстолита я видел только на маке.Я видел по 8 оторванных пятаков пустышек поэтому смотрите внимательно.Иногда дорогу по лаком не видно, и обламывается так что не заметно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 16:10
Реально оторванных от дорожек я насчитал 4 штуки. Остальные - ровная без "ручейков" окантовка. Скорее всего при перегреве пустышки поотваливались в первую очередь, а те 4 - все с одного угла, скорее всего с того, на котором расслоился сам чип - видимо грели особо жестоко.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 17:47
Это мелочи тогда. Плюс пятаки большие. И шаг позволяет комфортно восстанавливать. Я в таких случаях беру проволочку от оплетки тоненькую, залуживаю площадку, к которой ведет пятачок и подпаиваюсь. При особо жестоких случаях эпоксидкой потом место пайки покрываю. Чтобы при посадке чипа не сдвинулось.
Пятачек.jpg [ 29.12 КБ | Просмотров: 1984 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 20:04
восстанавливать бессвинцовым припоем, чип на свинец и все пучком без эпоксидок, суперклеев и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 20:37
Можно и свинцом паять, при восстановлении площадок, чип садится без проблем и проволка не куда не "убегает"
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 22:45
Я восстанавливал так: брал убитую материнку и аккуратно с помощью паяльника снимал подходящие тоненькие дорожки вместе с пятаками, далее с помощью термостойкого клея приклеивал пятак на посадочное место, а дорожку клеил уже по обстоятельствам. Саму дорожку выводил из под чипа, приклеивал возле места пайки (чтобы дорожка не отпаялась во время пайки чипа) и припаивал. Единственное что было не удобно, так это отсутствие микроскопа и пришлось пользовался линзой, ну и как всегда пожалел о нехватки третей руки :-)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 22:57
KotLove писал(а):
...эпоксидкой потом место пайки покрываю... Чтобы при посадке чипа не сдвинулось.
А цапонлак подойдет? 2-3 слоя. Потому как у меня опасение что если не изолировать, то шар "утечет" по проволочке...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 23:08
Я цапонлак ради эксперимента феном грел, так он жутко чернел и как мне показалось, не очень с ним будет надежно. Но можешь поэкспериментировать ради интереса.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 08:11
если нормальный пойдет вполне
можно и силикатным клеем но тоже только нормальным(не раз попадалась подделка)
тоесть в любом случае сперва проверить
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 08:17
кстати в Киеве думаю можете поискать людей торгующих специализированными составами
и почти уверен что вам повезет и найти думаю вы сможете на этом форуме
в разы проще и надежней работать например
uv curable solder great mast
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 10:04
Раз уж речь пошла про пятаки... Возможно ли восстановление покрытия на чипе? пятаки все целые. Когда "мастер" оплеткой снимал остатки припоя с чипа, содрал лак.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 11:41
Дак ни каких проблем.
Убираете шинкой полностью припой с места где сорван лак ,затем лаком или маской, обводите контактные площадки..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 11:48
во где конкретный геморой,я просто упал. :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 15:55
Прикинь Петрович так пятаков десять восстановить :-) а ещё внезапно чип не сядет :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 20:20
Да абсолютно никакого гемороя, все нормально и без проблем восстановилось, а чип если нормально не сядет, то спокойно снимается, а пятаки уже не отрываются, так как клеил термостойким высокотемпературным клеем.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 23:36
Rus1
типо-умный в гору не пойдёт,умный гору обойдёт. :-)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 10:48
Спасибо большое!
Сделал все точно также.
Костылей пришлось поставить 8 штук. Как для первого раза - реально заколебался. На 6-м уже начал жалеть что взялся за это дело, но все таки закончил.
Ноут начал грузиться
Картинка появилась, однако есть один косяк, который к данной теме не относится, поэтому создал новую тему:
viewtopic.php?f=232&t=47573
Еще раз спасибо всем ответившим.
