Текущее время: 12 ноя 2025 06:55
 Заголовок сообщения: Compaq 9020 - ремонт инвертора
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007 11:53
Compaq 9020, при нажатии на кнопку включения, на матрице загорается изображение (фирм.знак HP) и тут же лампа подсветки гаснет (соответственно, ноут продолжает загрузку, но изображение еле-видно, что понятно-ведь лампа подсветки не горит). Путем подстановки удалось выяснить, что сломан инвертор. Руководствуясь вышеописанным, подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы воскресить инвертор? Где прежде всего копать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007 12:07
Почетный Мастер
если транс живой - см. цепь ОС.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007 16:21
на этми моделях очень часто умирает микруха транса. так же проверьте кнопку закрытия матрицы.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007 17:08
Кнопку закрытия матрицы проверил сразуже-с ней всё в порядке. С другим инвертором ноут работает без проблем, но его на замену не поставить, так как он необходим в другом ноуте схожей модели, поэтому из-за "дефицита" и возникает необходимость воскресить старый инвертор.
Извините за безграммотность, но как микруху транса проверить на работоспособность (измерить проходит ли через нее сигнал?). Ошибаюсь, или микруха одна погореть не может...что то еще по цепочке?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007 17:40
на этих - иожет =)
я обычно проверяю перепайкой на исправную (быстрее всего получается) если нету такой же - смотрите схемы на форуме всё есть.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007 18:42
Почетный Мастер
sergeew писал(а):
микруха транса
Класно выразился! :lol:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007 19:04
инвертора... спать хочу... встал в 7 утра... =(
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007 21:05
d2o писал(а):
sergeew писал(а):
микруха транса
:) И самое главное я сразу понял о чем речь...хотя вроде выспался )
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007 12:41
там есть два тр-ра(8-ми ножочных) обычно они умирают,если не ошибаюсь в модели
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007 12:52
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007 14:47
попробуйте пропаять oz960s
только что сделала такой же бук один в один и дефект тот-же
а лучше не просто пропаять а снять и посадить обратно с нормальным флюсом
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007 15:38
Почетный Мастер
hallo_world писал(а):
пропаять oz960s
Вот это уже гораздо ближе к делу :) OZ960 вообще ОЧЕНЬ НАДЕЖНЫЙ ШИМ! В мониторах не умирает практически никогда, в ноутах - исключительно редко (горячей ему там, чем в мониках)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007 17:57
А если другую лампу подключить, тоже мыгнет и гаснет? Тогда плохой контакт в разъеме шлейфа на плате подсветки.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 00:42
Не привязываясь к модели бука, выскажу своё ФЕ.
Глядя на подобный инвертор (семейство OZ и MP) -- можно с 99,9% долей вероятности оценить возможность ремонта. И так, смотрим на количество недомотанных секций каркаса. Если их две -- готовьтесь к обрыву во сторичке. Если обрыва нет, то может быть межвитковое. Оба случая сопровождаются обплавлением каркаса. Такой транс только менять.
Стоит лампочке чуток подсесть -- и шим выводит транс на перенагрузку... Он греется и умирает.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 12:08
я вообще не понимаю этой темы.
Неужели эти инверторы такой дефицит?
у меня их штук 30 осталось и я меняю их не задумываясь
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 12:16
Безсовестный.
Зачем людей дразнишь?
:D
Я не в счёт.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 12:20
Безсовестный.
:D
Я не в счёт.
А в чём проблемы???? У меня в виде подмены всегда около сотни инверторов, причём разннообразных, есть даже на 2х ламповые сони и тошибы. На крайний случай можно с живого снять транс или преспорсобить его на место дефицитного.Если занимаешься ремонтом
серьёзно, то должно быть всё.
А товарищч с битым инвертором может постучать в асю к менеджерам и купить этот инвертер.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 12:27
Так и у меня есть, всяко-разное. :D
Я же говорю -- я не в счёт.
Вот только количество... раз в десять меньше.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 10:37
можно конечно и продать....
а можно и починить...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 13:18
При небольших обьёмах работы можно и чинить,
Но когда через ремонт проходит огромное количество буков на такие ремонты нет времени, да и менять проще и не заморачиваться, хотя иногда приходится
cron
