Текущее время: 07 май 2026 17:47
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550 la-4602p восстановление
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 00:53
Всем привет!Ноут Lenovo,МАТЬ la-4602p
выпал с 4-го этажа,мать кривая была,заменил дохлое питание проца,пропаял север,юг,и тд....Осталось 2 непонятные проблемы
1-ноут сам запускается при подключении любого из питаний (акб,сеть)...
2-И инвертирован сигнал на включение инвертера (горит когда не должна и не горит в рабочем режиме....Все остальные функции в норме.....Неисправности могут пропасть при изгибе платы(где точно не нашел,вроде около разьема акб)....ОООООчень требуется часть схемы управления подсветкой и по 2-му пункту вообще не понятно,не встречал таких неисправностей,опыта маловато пока....Помогите восстановить цепи,буду кидать перемычки,если дело в плате,хотя,возможны,резисторы в обрыв уходят какието....
С кнопки если выключаю,ноут рубится и через сек. сам включается......
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 la-4602p восстановление
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 01:31
по инвертеру - см сигнал с датчика и сигнал с мульта
да и самовключение тоже с мульта может быть.
не люблю я битики- по ним часто повторы.
см личку, там часть схемки.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 01:35
Юг стоило снять, скорее всего под ним найдутся оборованные пятаки.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 01:53
Юг както связан с отсутствием подсветки???Обрыв похоже гдето около разьема акб,после выпрямления платы теперь стабильно нет подсветки и сам включается.....Батарейка биоса не доходит до юга???
Датчик где в этой модели?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 02:33
обрыв дороги INV_PWM с 21-й ноги мульта на разьем матрицы,кинул перемычку,теперь при включении белый экран,а когда появляется заставка,подсветка гаснет(мульт ее выключает)Матрица не от этой платы,возможно не совместимость,или датчик всеже???вопрос с самовключением так и не решил....
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 02:44
похожая тема
viewtopic.php?f=232&t=42290&p=236480&hilit=compal+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0#p236480
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 03:17
Lid Switch в норме,до мульта доходит
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 04:15
Вопрос подсветки решился заменой транзисторов и шим по +5V ALW около RT8206 (был расколот смд кондер),бук до сих пор включается сам.....
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 05:19
Замена мульта ничего не дала :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 17:26
и под югом пятаки все на месте))))
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 21:20
Моск взрывается уже....после замены мульта опять изо без подсветки стало,мульт тупо вырубает INV_PWM когда заставка появляется......Завтра юг махнуть попробую и старый мульт воткну....Каким сигналом мульт запускает бук?Или всеже юг участвует в запуске?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 23:00
Проблему подсветки решил,обрыв дорожки BKL_ON и питания +3ALW на мульте,но досих пор сам включается....Что имеем-сам включался уже после удара,мульт и юг заменены,отрыва пятаков под чипами не наблюдается....
Отпаиваем 32-ю ногу мульта от схемы,ноут не включается,на ножке неопределенный уровень напряжения,при подаче туда 3,3 вольта бук включается и работает пока не отключишь ножку,в родной схеме бук можно выключить кнопкой но он сам запускается когда кнопку отпускаешь.....Получается оба мульта дохлые,или нехватает ему чегото????
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 02:02
Тема затянулась,однако......Извиняюсь,спутал-ноут нормально работает от акб,а при подключении сети его не выключить кнопкой..Подозреваю обрыв с мульта,так как 3 уже нашел,но они шли в сторону видео.Какие ноги (сигналы)мульта проверить????
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 23:41
Каким всеже сигналом запускается ноут от сети?? На ON/OFF 32 нога мульта напряжение появляется только после включения,запуск от акб происходит по замыканию на землю сигнала 51_0n при подаче питания от сети этот сигнал сам просаживается до 0,и происходит запуск......Нормально реагировать бук начинает после прогрева платы в районе разьема акб,обрыв найти никак не могу....
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 02:21
Нашел закономерность-сам включается при открытой
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 02:23
крышке только,при закрытой все ок,т.е. если после завершения работы успеть закрыть крышку то все ок,ноут выключается,это у них ноухау такое???(далее при открытии крышки ноут запускается)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 20:57
Это не ноу-хау, это нормальная реакция на датчик закрытия крышки. Закрытая крышка тупо не даст ноуту включиться, даже если ты каким-то образом ухитришься кнопку нажать.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 22:15
Ясн,но с цепью кнопки все ок,причина кроется гдето в районе PQ101,промыл в том месте спиртом,ненадолго ноут пришел в нормальное состояние.....Каким сигналом он запускается кроме 32-ой ноги???
cron
