Текущее время: 10 май 2026 17:23
 Заголовок сообщения: ASUS K40I
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 21:34
материнская плата k40id 3,3в и 5в есть, на кнопке напряжение приудствует, включается на секунду и выключается, на перемычках PJP8203 и PJP8201 звонятся 2,4 ом, они уходят поД N11P-GV2-A2 видеокарта а север MCP790-B2, мульт IT8500E.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40I
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 21:38
Я думаю надо перепрошить BIOS, а потом заменить MCP.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 22:39
Сначала все powergood'ы проверить бы.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 23:19
схем на данный аппарат нет, откуда начать powergood.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 08:28
С даташитов на ШИМы.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 12:00
PG0OD1=3,2B, PGOOD2=3,2B, EN1=3,3B, EN2=3,3B,на en1 по даташи 5в,
enldo=20в
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 13:07
судя по всему кз видео N11P-GV2-A2 , чипа нету, ну явно не биос, а то на все вопросы один человек отвечает биос.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 13:19
"PJP8203 и PJP8201 звонятся 2,4 ом, они уходят поД N11P-GV2-A2" ...."судя по всему кз видео N11P-GV2-A2"
Если 2,4 Ом сопротивление ядра, то тут никакого криминала. Какое напряжение поднимается (если поднимается) на PJP8203 и PJP8201.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 16:40
возможно мулт, там диод 3 ноги на всех 3,3в, маркировка 42t.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 17:21
Если нигде нет КЗ, напруги (хотябы кратковременно) поднимаются, если есть на плате такие микросхемы как APL 5912, 5913, RT.... (8 ног как транзистор)-на них проверить напряжения (это параметрические стабилизаторы)- мерить осциллографом, тестер может не успеть показать. Ну и на всякий случай, прежде чем принимать такие решения - мульт-не мульт, для диагностики! дуньте феном на MCP (до температуры 130 градусов на чипе по инфракрасному термометру). если включился- менять!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 21:38
что за микросхема квадратная, с четырех сторон, по 4 контакта, надпись на микросхеме DJ-BM BOH.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 21:57
RT8202APQW WQFN 3x3-16
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 07:58
и все же ничего кроме видео карты не звонится , N11P-GV2-A2 так что или видео или мульт, видеокарты в прождаже немог найти и мульт тоже, так что проверить не могу , тему можно закрывать .
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 10:14
зарядка тоже не шла, ноутбук забрал клиет , плата была от k40id ,хотя сам ноутбук k50i.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 15:57
там же клавы разные.. (офф)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 19:40
на плате написано k40id на самой материнской, а на корпусе k50i , возможно кто-то поменял платы, но я что видел то и говорю.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 20:20
Ну вы, блин, даёте... :-)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 14:21
шлейфы клавиатуры к40 и к50 неодинаковы, поправлюсь... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 15:08
БИОСы зашиты разные :)
