Текущее время: 26 май 2026 07:45
 Заголовок сообщения: Нет подсветки IBM think pad r51
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 04:05
привезли ноутбук без лампы подсветки и без инвертора, поставил новые , заменил также шлейф , но опять не включается , на микросхеме инвертора написано HL941, помогите найти дата-шит или схему инвертора чтобы разобраться
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки IBM think pad r51
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 08:51
На инвертор приходят питание и сигналы включения и управление ярккостью?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 00:50
а как проверить если нет информации не на выводов шлейфа и на миросхему
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 01:05
На разъёме, который на входе инвертора, должно быть три напряжения: 19 в (от батареи в районе 12), 3,3В(сигнал вкл/выкл подсветку) и 2-3В(регулировка уровня яркости). Меряй.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 06:54
вот это рисунок инвертора, белый разьем- на шлейф, будет ли правильно поочередно все выводы измерить???
Комментарий к файлу: инвертор IBM THINK PAD R51
IMAG0023.jpg [ 110.08 КБ | Просмотров: 1002 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 08:13
Ну да, за деревьями леса не видно :)
Контактов с разводкой не так уж и много. "Земля" (как правило) - самая многочисленная группа соединенных в параллель, 19 Вольт должны приходить на предохранитель (на фото справа от разъема).
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 12:43
спасибо , завтра измерю напишу...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 12:07
а ибм бывают такие грабли,что не включается посветка,хотя инвертор целый,а проблема в предах которые на плате возле разьёма. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 00:36
сегодня измерил выводы на инвертор, есть 3 и 1.5 вольта а 19 вольт нет, также посмотрел все предохранители возле разьема целы.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 08:55
Вызвони, где 19 вольт потерялось, и будет счастье :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 11:28
Maroz
преды могут быть и не только возле разьёма.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 00:51
понятно
поскольку это раздел для начинающих, то разъясните 19 в что должен пройти прямо из источника питания, или через управлявшие цепи??? и наконец из рисунки видно что там около 20 выводов,на каком из них должен быть 19в :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 00:55
Сергей Петрович писал(а):
Maroz
а еще где посмотреть на преды.. прямо перед разьемом на шлейф инвертора сидит питание на ноут возле них посмотрел вроде... :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 08:30
Maroz
берешь мультиметр,ставишь режим "пищания" один конец тыкаешь в предохранитель на инверторе ,(инвертор через шлейф подключен к матери) и ищешь по цепочке где там формируется 19 вольт на плате..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 09:35
Строго говоря не может там быть девятнадцати вольт.
А вот 16... ;)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 23:13
А вот 16... ;)
при вставленном адаптере там 19
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 07:11
А вот 16... ;)
Ну если подключить адаптер неродной - м.б. будет и 19.
А вообще у этого бука 16-ти вольтовый блок питания.
