Текущее время: 09 апр 2026 18:32
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 15:15
Помогите кто может, кто может помогите.
Извиняюсь за такое детальное описание проблемы.
Значит ноубук Toshiba Satellite P300D, AMD Atlon X2 (x64), 4GB Озу (2 ДДР ), Ati Mobility radion 512 MB.
Температура процессора - около 90 град (вчера замерил, но не это главное)
Винда 7 , х64.
Значит до вчера комп работал без нареканий. Значит вчера Винда сообщила, что очередной Update уже устаовлен и надо перегрузить комп. До этого комп не выключал несколько дней - просто закрывал крышку если не пользовался.
Я согласился с перезагрузкой и началось...
После перезагрузки комп болше не запустился. выходит значок загрузки винды, все вроде ОК а потом приходит Голубая Смерть примерно с таким сообщением:
STOP: c000021a {Fatal system error}
The initial session process or system process terminated unexpectedly with a status of 0x00000000 (0xc0000001 0x001003a8)
The system has been shut down...
(не уверен что коды ошибок правилные).
(с этого момента трахался долго и много и периодечески возникали проблемы с монитором - полосы на экране, potom мертвый экран, кнопка старт/стоп - см. ниже. Ниже по тексту буду писать "ММ" - мертвый монитор)
при этом в безопасном режиме комп запускается "нормально". проверил диски - без ошибок. Но при этом снять данные было невозможно - внетапно (интервалы времени могут колебатся от 5 до 40 минут, а мож и болше) по экрану начинают бежать полосы, потом экран потыхает и ком висит, хотя кулер (или что то еще внутри работают.) Токо кнопка включения помогает выключит ком (подержать кнопку несколько секунд).
Восстановит последнюю успешную конфигурацию то же не получилось - показывает последнюю успешную 19.06.2011 9:40:52 (как раз время последней перезагрузки после Update) - что то пытается сделать но по оконцовке говорит, что не удалось загрузить конфигурацию.
пробовал запустить тест памяти - максимум тест доходил до 45-50% потом комп перезапускался сам или "ММ".
Вытащил одну ДДР - тест прошел до конца успечно на далше начал проверят 2 ДДР !!!!, "ММ".
Запсутил инсталл Висты х32 (из комплекта.) Встала хорошо (но при запуске recovery несколко раз "ММ").
попытался поверх поставит винду 7 (х64) (удалял Patishion, format ....) - не идет. Инсталл идет почти до конца а потом приходит ошибка. "Windows konnte nicht installiert werden...hardware ...".
прочитать не успеваю - быстро. А далше по кругу - зазрузка, Фатал еррор, перезагрузка.
Ест у кого идеи...
Буду благодарен за помощ
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 15:32
идея есть-видео пердык. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 15:35
если невозможно снять данные,то это указывает на глючный хдд.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 15:36
для начала надо вытащить батарею и снять жёсткий и запустить ливе и будет как бы всё точно ясно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 15:40
"для начала надо вытащить батарею и снять жёсткий и запустить ливе и будет как бы всё точно ясно. :"
не совсем понял ????
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 15:42
тогда гугля поможет узнать что такое ливе. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 15:43
Запусти с диска Windows Live. И посмотри будут на экране артефакты или нет.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 15:44
http://www.google.ru/#hl=ru&xhr=t&q=%D1 ... 59&bih=877
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 15:47
а понял. вряд ли проблема с видяхой. сейчас ставитса виста с рековери. все ОК. уже почти готово. такое ощушение , что под х64 не хочет работать
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 15:48
загрузка с диска - в основно всегда все нормально. скорее это проблемы может с ОЗУ
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 16:13
Bogdan71
пока ставится всё будет нормально,как только виста пихнёт дрова,так начнутся проблемы. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 16:20
не хочется огорчать - но уге стоит. скачал everest, sandra .... poprobuu...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 16:54
значит повезло. :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 17:00
бэд на винте - синяя смерть на винде.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 17:08
Сергей Петрович писал(а):
Bogdan71
обычно всё это делается через ливе,находится точка восстановления и востанавливается система или удаляются последние обновления.но незнания ливе приводит к переустановки системы. :-)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 18:14
теперь могу сказать точно - Виста (х32) ставится и работает ОК. Винда 7 (х64) доходит до места - "Стартуют сервисы" и все. Перегрузка и по кругу - "Виндовс не может быть установлен. Установка продолжится после перезапуска системы". Обновил БИОС. Что может быть? Прповерил эверестом и сандрой - все ОК. Может Акрониксом разбить диски по новой? Но вообще 7 делает это.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 18:15
да и еще - стандартный тест памяти от семерки не идет - доходит где то всреднем до 35-40 % и все, комп отключается
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 18:24
проц поменять :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 18:30
да елки палки. нельзя как то более доходчво?
Почему проц менять? Мой процессор х64 (я писал выше). И комп с этой же виндой работал успешно почти 3 года.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 20:24
за три года он состарился. :a_g_a:
