Текущее время: 14 ноя 2025 22:27
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 510M-не включается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 18:40
НА БП индикатор не горит, значит ли это что БП сдох?
Если сдох аккумулятор, будет ли работать БП, мне подсказали что БП у них особенный. Стоит ли попробовать при вытащенной АКБ включить ноут от одног БП?
БП от ноутов разбирать приходилось, и ремонтировать-от DELL первый раз- почему и спрашиваю
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 510M-не включается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 18:44
fа при отключенном от ноута БП включается индикатор или нет,у меня было похожее на IRU при подключении БП к буку индикатор гас....в итоге нашёл кз в ноуте
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 18:55
ХМ, непонятно так должен как-то жить БП в автономе, светодиод должен загораться хотя бы?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 19:11
конечно должен зажигаться светодиод, даже если блок не подключен к ноуту, если вы подключаете блок питания к ноуту и на блоке гаснет индикатор значит в ноуте к.з.
по идее ,да,проверяй выходит ли какая напруга из БП
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 19:50
Да естесссно должен гореть индикатор на исправном БП.. если, конечно, нет КЗ по выходу в самом БП ( ну типа кабель перебит или диод убился)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 23:08
Ищи короткое по питанию, проверь полевики на входе на пробой и керамические конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 23:09
Почетный Мастер
Rush писал(а):
или диод убился
Во точно! как то был случай, принесли БП от монитора, заявленая неисправность "заменить лампочку". Сначала посмеялся (ну ламеры мол, как обычно и.т.п.) а потом смотрю - действительно - светодиод в обрыве!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 23:10
На блоке диод должен гореть, если при подключении тухнет, короткое в ноуте.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 23:13
Да блоки у Dellов как правило клееные, за исключением очень мощных которые на винтах. Если блок неисправен и есть желание его сделать, то я обычно аккуратно по периметру дриммелем его распиливаю, а затем "разламываю" на 2 половины.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 16:19
Разобрал БП, мультиметр показывает на выходе 1,2Ом, выходные диоды Шоттки прозвонил-исправные, есть там две михрухи IC6, IC5 не могу идентифицировать. Одна стоит как раз параллельно выходу, обозначена так: DALLAS
2501
0429D2
255AA
Никто не подскажет что за элемент?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 16:39
На вторую микруху даташиту нашёл- As2431-защитный стабилитрон на 18В
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 16:52
2501
0429D2
255AA
это самое интересное в БП, система опознавания "свой-чужой"...
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 17:47
Частенько бывает замыкание в самом хвосте адаптера, думаю что звоните без оного, но все же :D
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 18:07
Ну и грабли! БП рабочий, КЗ в шнуре, что делать-попробую восстановить шнурок, а я тут вовсю деталюшки дёргаю с платы!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 19:59
Чаще всего КЗ в шнуре возле блока, визуально бывает видно перегиб шнура. Если КЗ возле разъема или в самом разъеме - грустно становится, надо или шнур менять или искать на базаре такой разборный разъем. Тока базарные гунявые, контакты в них плохие, надо пропаивать там где заклепано и где массовая клемма прижата.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 10:12
Восстановил шнур, КЗ было на самом выходе из разьёма питания, пришлось взрезать, кембрить и заматывать.Слава богу разьём изнутри целый, считай повезло. Счас всё работает, внешний вид правда не очень, но как временая мера пойдёт, новый БП стоит около 2700р. Всем спасибо, тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 11:33
Ну вы даёте !! Шнур-то в первую очередь проверять надо !!!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 11:42
Serhab писал(а):
пришлось взрезать, кембрить и заматывать... внешний вид правда не очень
Блин, а можно ведь было сделать по уму, выглядело бы как новый шнурок...
