Текущее время: 26 май 2026 07:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: DV6700 AT1 - биос не видит DVD.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 20:18
Доброго дня.
Ноут НР ДВ6700, кванта АТ1. Не видит биос привода. По ф9 выдает только винт(если подключен), лан, флешку на ЮСБ. В самом биосе загрузка разрешена со всего. Менял порядок, отключал... Без результата. Вскрыл. На фото видно, что МЦП-шку или грели или меняли. На "брюхе" ноута указано - "рефабришет".
Вопросы - "рефабришетели" биос криво зашили? не правильно поменяли МЦП-шку? или убили(как-то странно:не видит только канал двд привода(он ИДЕ), винт САТА). Читал, что такой эф-ф-ф-фект получился после замены МЦП-шки М на МВ(или наоборот?...).Просто человек не успел прочитать в личке мой вопрос, поэтому не знаю чем у него закончилось.
DSCF2906.JPG [ 116.97 КБ | Просмотров: 1462 ]
 Заголовок сообщения: Re: DV6700 AT1 - биос не видит DVD.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 20:44
lex258 MCP грели, не меняли. При замене снимается компаунд. "рефабришетели" означает что бракованный ноут отправили на завод, там его восстановили и отправили в торговую сеть. Если есть отдельный видеочип, можно поставить любую MCP. Если нет, то только ту что стоит
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 21:00
lex258 писал(а):
Доброго дня.
и грели сказать то не хило, разъем оплавился аж.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 21:45
Галкин Виктор Prohloe
а вот и не хрена.грели скорее до того ,как поменяли чип.как бы ты не грел чип,а компаунд всеравно почернеет.а здесь красны как положено. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 21:46
наверно разьём грели в надежде что чип заработает :-)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 21:49
lex258
для того что бы это узнать,надо сделать определённые телодвижения.поменять двд,загрузить ливе и посмотреть и уже потом делать выводы. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 00:02
Петрович, (и все остальные): о том что грели - видно и по кристалу..., а пасту/мастику потом нанесли(у них ее наверное, как у Матроскинова родственника гуталину) мне понятно. И то, что "рефабришет" - это востановление брака или поломки - я знаю. "Рефабришетелями" я назвал тех чудаков которые ТАК востановили. Жаль я не могу поговорить с тем, кто покупал этот ноут, явно с аукциона брал. В лоте может и было написано, что не работает. А он отдал родственникам, сам на зароботки(нужное дело), а те через какое-то время ко мне. Но это все лирика.
Главное : кто-то полученный эффект - отсутствие ДВД - на этой платформе имел/исправлял? Как?
Спасибо за внимание.
Подожду, может кто что скажет...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 00:06
Заменой MCP на новый
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 00:13
Еще... Приводов я подключал несколько штук: и ЦД, и ДВД. Не видит, гад. Питание на них идет - мигают лампочками, диск крутится, но не грузится. С винта- без проблем.
Не я ставил винду, но при таком раскладе два пути: загрузка с флешки, или раскатать образ, а дрова потом доставить(вторым сам иногда пользуюсь-быстро выходит).
В винде лишних/недоставленных устройств(с желтым значком) нет.
Переставлять - смысла не вижу. Если на уровне биоса не видно ВООБЩЕ, то...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 00:22
То BukmopVic - была мысля, почитал на что менять и как - встал вопрос:
ЧТО НА ЭТОЙ ПЛАТФОРМЕ ДОЛЖНО СТОЯТЬ? MCP67M-A2 или MCP67MV, или даже MCP67D. Схемы нет, конечно. Под каждый вариант нужно перешивать биос.
Не хочется...
Но как вариант, возиу на заметку.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 11:31
lex258
видать не доходит,сказали ливе поставить для начала.у меня один раз система глюканула и двд больше не видела и вообще в биосе он определяется,если нет,то замена чипса. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 11:37
lex258 писал(а):
Доброго дня.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 11:43
Замена MCP67M-A2 должна помочь, заодно после демонтажа, отзвоните, и проветрите целостность дорог.
Можно поставить MV, но с доработками.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 13:34
сейчас точно увидел,тогда чипс. :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 00:58
Доброго времени суток.
Придется менять МЦП-шку наверное. Получил в личку от VadimKR сообщение, что у него просто левые чипы были, а новые работают нормально. Наверное и тут "воткнули" - что было и спихнули на аукцион...
Спасибо всем. Тему можно было бы закрыть - мне вопрос замены с клиентом нужно согласовать, а не могу его вызвонить. Это пожилой человек - не знаю как с оплатой. Да и пока закажу, придет, поменяю...
Еще раз спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 07:34
А можно об этом по-подробнее? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 15:10
:te_ma-clo_se:
