Текущее время: 26 май 2026 06:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 14:35
Aspire 5541G (NDWG2 LA-5992P) не стартует когда во второй слот ( или в обоих) устанавлен заведомо исправный модуль памяти. Если поставить модуль памяти в первый слот то все прекрасно работает.
Что делалось: прошит биос, проверено питание , пропаян и прочищен нерабочий слот под озу, заменен север - безрезультатно
Грешу на проц.(AthlonII x2 A300) , но к сожалению рабочего проца под эту платформу не имеется. Что еще может быть помимо проца и может ли так проц умереть ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 14:43
Зачем север меняли , контроллер памяти в процессоре.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 14:59
Проц нашел , подкинул ... результат тотже.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 15:07
ламели на проце могут шалить. в качестве проверки предлагаю снять крышку сокета и согласно схеме от этой платформы или любой аналогичной прозвонить линии от проца к слоту. пусть меня поправят если я не прав
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 10:18
было бы неплохо еще проверить работу SPD чипов памяти, а так же терминаторы.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:18
А питание к слоту подходит?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:21
ну вообщето в таких случаях пропаиваится сокет и все дела. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:23
зачем весь этот гемор достаточно пропаять и всё заработает.работы на пять минут. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:28
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:32
Вот может пригодится
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:35
Галкин Виктор Prohloe
а это к чему?речь идёт о сокете.
Art20 это не пригодится.так как планки обе рабочие :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:36
в этом предложение речь идёт о сокете.неудобно без правки.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:37
Ясн, я то слоте думал речь идеть.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:42
Да он уже проц поменял или сокет пропаял и ноут работает.
Похоже ошибся он с контроллером памяти при диагностики.
dobзаменен север - безрезультатно
попробуй заменить проц, если не помогло то меняй мост!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:45
какой нах мост.думай что советуешь.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:48
слот*
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 15:00
как пропаять ? разбирать надо , флюс?
Код:
слот*
слот поменял - непомогло
Еще посмотриваю в сторону видео чипа\памяти, на борту видеопамять ддр2 512МБ , расширяемая за счет оперативки до 1,5gb :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 15:03
чё ты там поменял?сокет надо менять в который проц вставляется. :-)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 15:04
слот*
какой слот? :-)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 15:06
какой слот? :-)
слот под озу с донора перекинул грю :-) да и бох сним.
как пропаять то ? нового\ донора нету
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 15:07
тему надо закрывать.уже всё разжёванно.а то чел уже видео собрался менять. :-)
dob
кто сказал слот менять?нах его менять? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 15:08
dob
ты вообще знаешь что такое сокет?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 15:56
никуда я не собрался, я лишь предположил\ спросил нет ли тут связи, т.к. незнаю как реализован этот механизм - программно на уровне драйвера или аппаратно
сокет пропаял со спиртоканифольным флюсом - безрезультатно
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 15:58
так я заведомо рабочую ставил, они не планке находятся или я че-то путаю?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 16:08
всё я свалил с этой темы.неохота бан получать,а то итак Алексей на меня косо смотрит. :dan_ser:
