Текущее время: 26 май 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Samsung r20 - трабл с кулером
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 01:56
Привет всем!!
у меня ноутбук Samsung r20, недавно разобрал его что бы почистить от пыли.., но проблема в том что при сборке обнаружил не рабочий кулер...
сам кулер рабочий. пробил напряжение тестером то до тех пор пока радиаторная решетка не касается чипа видео карты он работает отменно, касается не работает. При касании напряжение падает на разъеме Fun и появляется на радиаторной решетке. нигде ничего не царапал и не срывал что бы могла где то закоротить.
в чем проблема подскажите пожалуйста, может что то упустил?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r20 - трабл с кулером
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 06:48
Как правило, кулер включается кратковременно, в момент старта матери и отключается. После этого, он включается только после достижения определённой температуры, дабы не молотить зря, чем выше температура, тем больше обороты кулера. Соответственно, с системой охлаждения, он включается не сразу, а без системы охлаждения, разогрев чипов происходит очень быстро, отсюда и результат - включение кулера.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 10:32
это понятно, как он работает я в курсе...
проблема в том что он работает не правильно, даже тогда когда температура процессора достигает высокой температуры при которой он должен крутиться, но он не крутиться потому как пропадает напряжение на разъеме fun. Да и пропадает напряжение при закрученных болтиках(
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 11:21
Ну если уверен на 100% в работоспособности самого вентилятора, что датчики хола не козлят в каком то положении например, то по цепочке от разьема, а именно по минусу регулировка происходит и до дроселька, а там ключик 6 ногий, вот и смотри как он комутирует, управление на него с кбс. Плюсовой вентилятора весит напрямую на 5 вольтах.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 12:11
цепочка управления (kbs3_fancntrl) 55 нога КВС - резистор R11 100 ом - 3 нога ключика Q5 - 1.2.5.6 выход ключа. +5V висят постоянно
fan.JPG [ 17.41 КБ | Просмотров: 1387 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 12:49
Позиционные обозначения могут не совпадать, те что на фрагменте схемы, зависит от ревизии платы, поэтому повнимательней лучше по цепочке пробежать.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 15:55
Vlad, Алексей ....
простите меня, но не могли бы вы показать где на плате это замерить, а то я не очень в схемотехнике(
хотя может и сам бы понял где замерить, плата не под рукой (дома), если не сложно покажите на самой плате...
спасибо
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:02
Это что-то из разряда нарочно не придумаешь? :cool_cool: :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:30
Согласен, хотя не думаю, что данная цепь подлежит глобальному изменению, принцип должен быть тот же.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:31
Fogord писал(а):
Vlad, Алексей ....
спасибо
Как??? плата лежит перед Вами, раз уж взялись за это дело, грызите матчасть.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:33
Все мы, когда то начинали, всё в этой жизни бывает в первый раз, и это нормально. Похвально что человек хоть что то пытается, а не глыжет пиво по забором. Удачи.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 17:34
Алексей Соколов писал(а):
Fogord писал(а):
Vlad, Алексей ....
спасибо
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 18:24
Fogord писал(а):
Vlad, Алексей ....
спасибо
Ваше сообщение не дошло...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 21:31
Так а я про что, схемотехника одинакова, а позиционка отличается, просто перед глазами попалась такая плата там ключ не Q5, а Q4, поэтому и предупреждаю человека, чтоб повнимательней по цепи, а не искал тупо маркировку на плате! К сожалению если то что сказанно не помогает, другого предложить не могу платы под рукой уже нет и фоткать и отмечать где что мерить нет возможности.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 22:17
простите за пустое сообщение, интернет пропал(
что то не могу найти где замерить нужно, не знаю как цепь про тикает(
q5 нашел но вот второй контакт нет
r20.jpg [ 251.82 КБ | Просмотров: 1354 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 03:59
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDC653N.pdf
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 21:44
Алексей, а что такой "55 нога КВС"?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 04:49
Микросхема U512 наименование Н8S-2110B (по той схеме что у меня есть), 55 ножка, с неё приходит управление на ключ Q5 - 3 нога
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 10:30
нашел новую проблему - ноут может сам включиться(
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
