Текущее время: 15 мар 2026 09:21
 Заголовок сообщения: Пайка socket (сокета)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 16:00
Дорогие профессионалы подскажите как сделать реболлинг socket?
Пробовал пропаять socket часть шаров ушло во внутрь контактов оторвавшись при этом от мб.
Отпаял socket попробовал сделать реболлинг опять во внутрь часть шаров ушло.
Отпаял socket попробовал напаять шары на мб и сверху положить чистый без шаров socket и опять тоже самое.
Итак с разными socket`ами.
Помоги что не так делаю???
 Заголовок сообщения: Re: Пайка socket (сокета)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 16:35
много флюса
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 19:21
флюс тонким слоем только на плату. даже не слоем, а как в анегдоте, выпил, выдыхнул... вот тонкий слой...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 20:12
Зачем делать ребол сокета, когда новые почти даром.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 20:22
это да, но если лень покупать и есть трупы, то снимаем (немного перегревая снизу плату) б\у вместе с шарами
потом ставим с минимальным количеством флюса.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 11:13
Мужики, простите за оффтоп, но вы м аньяки! В хорошем смысле. Будет время тоже попробую с сокетами поиграться.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 16:04
Очень много зависит от флюса и его качества. Для пропайки использую так называемый "флюс гель". Продаётся у нас очень мало где. Фасуется в пластиковые пузырьки по 10мл. Ни производителя, ни состава на банках не указано. Незасыхающий, коррозийно пассивен, отмывается спиртом, ацетоном (я юзаю "flux-off" от CRAMOLIN), в составе 42 процента канифоли и 58 процентов всего остального=). Можно хоть весь сокет залить - шары внутрь не насосёт. Главное отмыть потом хорошо, в чём поможет, кстати, сжатый воздух. Для тех, у кого появится мысль пропаять сокет с ЛТИ-120: =) НЕ НАДО.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 23:04
А скажите, уважаемые мастера, при пропайке 775-го сокета (ПК-шная мать) ваши советы тоже действуют или есть нюансы?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 23:05
И еще вопрос - RMA-223 подходит?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 23:13
775й бывает 2х видов. 1й-БГА, 2й со сквозными контактами (перепаевается в том случаи когда сломался 1 из контактов сокета)
Выше камрады вся правильно сказали,очень тонкий слой флюса+слегка жарку на нижний подогрев.
Флюс использовали ЕРСовский,тем который вы указали к сожалению непользовались
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 00:07
пропайка, как правило - фигня ...
полюбому снимать !
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 00:31
полюбому снимать !
Ну не скажите... Раз на раз не приходится. На свинцовых матерях частенько канает.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 00:57
ой не вспоминайте счастливое время !
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 07:29
90% пропайки с удачным результатом. Видимо тут важную роль играет тип флюса.
И с реболом всё в порядке, только технологию знать надо, что да куда. :)
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 12:00
надо шары на плату поставить.но слой флюса.как говорили выше должен быть тонкий.а с сокета снять старый припой паяльником,а не оплёткой,что бы все контакты были в олове и потом ставить.поставится идеально. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 11:29
десктоповые сокеты 478(Т2), накатывал прям на него шары.
Снимал сокет, все шары оккуратно без флюса оплеткой снимал.
Потом брал машинку для реболинга и универсальный трафарет на 0,76.Лишнее у трафарета заклеел скотчем.После снятия с сокета оплеткой шаров.Чуть чуть капаю на палец FLUX-Plus и прям чуть чуть етого флюса размазываю.Если переборщите то шар впитается в ноугу при оплавление.
Разложив шары кладу на нижний подогрев и грею.Желательно не помогать феном иначе шар впитается.
Скажу чесно трудоемко и тяжеловато, но у меня получалось.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 11:32
здесь форум по ноутбукам,а не по дестопам. :-)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 11:53
Петрович, сокеты везде одинаковые почти по строению.Так что пролетел :-)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 12:28
ты ещё скажи и платы одинаковые :-)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 12:29
по строению одинаковые,ноесли внимательно присмотрется,то немного по размеру отличаются. :-)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 03:11
насколько я понял, все зависит от структуры самого сокета. Есть сокеты, как ни заливай флюсом, шары никуда не сбегают.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 08:57
Всем спасибо за ответы :bra_vo: буду пробовать :)
