Текущее время: 08 мар 2026 02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 06:15
G84-600-A2 зеленая карта не походит на Acer 5520G там стоит синяя G84-625-A2.Прошивка матплаты не помогла.Прошивку видеокарты тоже местами менял.Помогите что дальше делать ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 06:45
Ну воопщето всё должно работать, материнки почти одинаковые, видеокарты тоже.
Отличия по сути в БИОСАХ, да и то несущественные.
Может MCP67 помёрло? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 06:47
Сорри, ступил - 7720 с 7520 перепутал, но всё равно видеокарточка должна работать.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 07:18
Aspire 7720ZG - это Compal, и карта его родная должна быть синяя. Если карта зеленая - значит она не родная, а раз не родная - возможно все что угодно.
Родная подойдет 100%.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 08:00
А прошивку видеокарты если поменять чтобы частоту снизить.Может частота высокая поэтому не подходит?Исправляю т.е.G84-600-A2(зеленая) на G86-770-A2 не подходит.Поможете благодарен буду на сотовый денюжки закину 500рб))
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 08:08
вы ставите в асер 5520, а вы уверенны что там именно видео померло, то что там нет изо не значит что видяха мертва.... Ставил на 5520 и зелёные и синие (были бы красные и их бы попробовал) видеокарты в 5520, те что стоят в асерах аля 75/77/55/57/5920 все прекрасно там работают, так что на мой взгляд варианта всего 2, первый то что вы ставите тоже мертво и втоой, мертвое не то что вы думаете....
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 08:24
мамка 100% рабочая(проверял другими видюхами G86-630-A2) и видюха которую я пытаюсь ставить G84-600-A2(зеленая) тоже проверена на 5920G.Может в материнке надо химичить?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 08:44
Olgert (Кубатин Олег)
Красные с ATI 3650 в Aspire 5520 тоже работают.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 08:49
Я знаю что ати подходит,дело в том что у меня только G84-600-A2 и таких видеокарт 2 штуки оба рабочие.И две 5520G с дохлыми видухами.Не хотелось бы упустить этих клиентов
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 10:14
Там на зелёной видюхе циферки и букофки P407 есть?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 10:34
Версия VG.8PG06.002 по моему версия биоса
На чипе написано P21223.oop
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 14:11
На текстолите интересно, белой краской...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 14:19
в 5520/7520 работают карты ВСЕХ цветов, синие, зелёные, красные и даже готеваевские оранжевые с чипами 8400,8500,8600, 9300 и атишками подобного уровня, работает с небольшими гемороями даже часть карт с 9500
Вероятные проблемы в вашем буке связаны с чипсетом
одна из частых типовух это работа с ати картами и невключение с нвидией тоже последствие чипсета
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:40
Ставил P407 в 7520, только в конце 001, на дисплее темнота, но при запуске на миг засвечивался дисплей. Подключил внешний монитор, просит установить драйвера. Не помню точно как было, но виста сама драйвера установила без инета. Перегрузил ноут и по подсказке висты, закончил установку драйверов. После этого появилось изображение на дисплее.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 17:02
Хм, интересно... А с какого перепугу установка драйверов под СОФТ повлияла на инициализацию при работе BIOS? :du_ma_et:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 17:26
Не могу сказать, т.к. я в этом не силен. Купил доглую видяху, основные напряжения были в норме и на мелких микросхемах тоже норма. Кто-то выложил прошивку, залил в новую SPI флешку, старая оказалась битой. При включении, дисплей на долю секунды засветился, а далее, как я описал выше.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 18:05
Dmitry-r (Rovbel Dmitry)
Наверное БИОС виндовый...
А P407 в 5520 работает "на ура" во всех своих "инкарнациях", даже если из неё 9500 сделать.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 08:02
Есть P407.А биос виндовый это как понять?
C мамкой точно нет проблем.У меня лежат 4 таких мамок и у всех зеленые карты не идут.А синие идут(я их проверял на неисправных видухах,т.е которые полоски выдают).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 08:05
Aлексей написал:
C мамкой точно нет проблем.У меня лежат 4 таких мамок и у всех зеленые карты не идут.А синие идут(я их проверял на неисправных видухах,т.е которые полоски выдают).Получается у всех этих 4 мамках неисправен чипсет?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 09:59
А если бы Вы, уважаемый , либо что то недоговариваете либо целенаправленно грузите участников форума
должна завеститс на 5520 без вопросов
и так на всех 4х буках?
НЕ ВЕРЮ или поставщика видеокарт смените...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 10:51
А ещё лучше ему сменить поставщика Ганжубаса...
Зелёные P407 в 5520 часто "с завода" стоят.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 10:55
Это не моя фраза
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 12:12
Чтобы было понятно расскажу историю этой видюхи P407:
Короче,клиент принес ноут ACER ASPIRE 5920G(стояла именно эта видюха) в сервис Х.После 30-й дневной диагностики мастера ему говорят,у тебя видеокарта вышла из строя и предлагают 2 варианта:либо новый XXXрб или ремонт YYYрб.Недоверчивый клиент взял газету и начинает обзванивать частникам и попал мне.Он говорит ноутбук от внешнего все работает а мне в сервисе Х говорят что якобы видеокарта сломана и предлагают 2 варианта.. Так как мастера этого сервиса своим профессионализмом не славились,тем более они занимались только модульным ремонтом их слова насчет ремонта за XXXрб меня обнадежили...подозрение на шлейф,инвертор,лампа.Я ему говорю ремонт где-то обойдется вам ZZZрб.Клиент когда обратно забирал у сервиса Х свой ноутбук вдруг ноутбук заработал,но мастера сразу говорят ему что это временно.Через несколько дней их пророчество сбылось и ноутбук возвращается ко мне.После предарительной диагностики вынес вердикт - неисправна видуха как и говорили в сервисе Х.Потом эту видуху ставлю на ноут ACER ASPIRE 7720ZG все работает,даже на тесты поставил в 3D marke работает.Самое интересное что когда клиент обратно забирал заработала видуха .....Как будто в сервисе Х таймер поставили.Я потом этому клиенту видуху синюю от 7720ZG на 5920G поставил за ZZZрб взамен взял видуху P407 зеленую.мамку 7720ZG уже продал.Так что эта видуха без делов лежит и я знаю что он точно работает на 7720 .Почему перестал работать в 5920?Сервис Х знал в чем проблема он бы за YYYтыс. руб видуху другую бы не поставил.биос мамки прошивал от 5920G все равно безрезультатно. Значит получается дело в самой видухе?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 14:09
как трудно читать, детектив прям.
Ну что не понятного, в видюхе дохлый чип, его прогрели в сервисе она "чудным" образом ожила, потом у клиента сдохла, и теперь она у вас ДОХЛАЯ.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 04:46
я же говорю на 7720ZG,7520G,5720G все прекрасно работает.Все тестировано.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 04:49
тут прям как в цру цензура везде))
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 07:03
Какая цензура? Повторить то, что написал Алексей? На этих аппаратах работают любые видеокарты, тем более та, которую ставите может быть установлена с завода. Проблема не в видеокарте.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 07:19
zamena_led
Воопщета мама 7520G от 5520G отличаеться прошивкой DMI...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 08:00
G86-770-A2 P407 дайте на него ссылку bios. На этой нету с 600-й частотой http://www.techpowerup.com/vgabios/3090 ... 70921.html
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 10:24
Блин судя из вашего "детектива" видюха работала РАНЬШЕ, а сейчас не работает, отсюда вывод - ПИЛИМАЛАСЬ, у вас сейчас эта видюха ХОТ ГДЕ НИБУДЬ заводится, ИМЕННО СЕЙЧАС А НЕ РАНЬШЕ. И я делаю ставку что фенбашка её опять временно оживит и она таки "чудесным" образом начнёт работать на всех вышеперечисленных тачках..... так что чип меняем и перестаём иметь мос учасникам форума
cron
