Текущее время: 26 май 2026 06:57
 Заголовок сообщения: macbook pro a1286 15"
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 14:15
принесли данное яблоко со словами что залили водкой.
на кнопку включения не реагирует, хотя батарею заряжает. когда вытаскиваешь батарею и вставляешь обратно ни какой реакции, но только подключаешь БП он заводится и начинает прогружаться. На кнопки не реагирует ни вкл. ни клава. Принудительно с кнопки не выключить-приходится выключать через пуск.
вопрос-кто-нибудь знает где находится сервисное включение на матери.
С внешней клавой и тач падом все нормально. мне надо узнать что нерабочее клава с кнопкой или что-то на плате выбило
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1286 15"
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 14:37
привет! номер матери напиши....
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 14:51
820-2850-a
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 14:59
 должно быть так:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/839/20110622145537.png/]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 15:06
спасибо за подсказку, питание присутствует 2,7в, но не реагирует
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 15:10
должно быть 3.4
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 15:11
откинь клвиатуру
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 15:12
так я без нее мерял
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 15:14
а кто формирует 3,4v
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 15:17
а с батарейки стартует
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 15:32
в смысле с батарейки? если без бп включить с этой кнопки - тогда стартует?
кнопка идет на мультик
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 17:04
при включенном буке если вынимаешь батарею со вставленным штекером бук выключается. значит питание не идет от зарядки, хотя батарею заряжает
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 17:11
при подключенной зарядке и без батареи на плате 12в и 3.3в есть? на зарядке светодиод светиться? если горит, то каким цветом?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 17:30
зарядка китайская и горит всегда зеленым
12 вольт нет
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 17:38
смотрим входные цепи... там стоит транзистор, который 16В с зарядки пропускает на плату....
3.4в для мульта выдает LT3470ETS8....
12в формирует ISL6258 или ISL 6259 (в зависимости от версии платы)
при зарядке аккумулятора светодиод должен гореть красным....
распиновка ISL6258 на фруме где-то проскакивала... ищи
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 17:49
ISL6258 от ISL 6259 сильно отличаются друг от друга. у меня на матери стоит 6259, а от донора могу поставить только 6258. даташник на 6259 да-же в гугле не нашел
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 18:03
и не найдешь....
вход 2 нога,
ACOK 14 нога
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 18:38
2-ая нога 18
14-1/7v
сейчас попробую поставить ISL6258
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 19:01
попробовал- ничего, абсолютно ничего. да=же лампочка не горит на БП
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 19:23
а где позиционно находится LT3470ETS8
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 10:39
у меня нет такой платы, а на той что есть стоит рядом с мультиком маленькая круглая индуктивность... от нее и пляши....
iSL 6258 и ISL6259 разные....
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 16:30
Вот тут есть платы целиком
http://www.*********/index.php?page=sho ... &Itemid=32
может поможет?
