Текущее время: 29 окт 2025 11:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP 6715b не включается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 10:07
Олег Тарасов (nill) писал(а):
А ситуация то проясняется! осталось узнать, почему на 3 выводе ЛМки 0 вольт.Не должно быть такого. Посмотри что на затворе Q44, почему он открыт?
А потому что на затворе присутствует(SLP_S3_5R) напряжение близкое к питанию(18,5В)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 10:08
V1.8S, V5S присутствуют? при выключенном буке на 3 выводе нет КЗ ??
Указанные напряжения отсутствуют, КЗ нет....
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 14:03
этот сигнал на затвор подается с юга.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 14:14
А ЮМ его "сам делает" или опять по каким-то "сигналам снаружи"
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 14:32
судя по этому http://support.amd.com/us/Embedded_Tech ... b_3.07.pdf стр. 20 и по таймингам он это делает сам после нажатия кнопки, после сигнала PCIE _WAKEUP.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 14:50
Ну не напрямую с юга, а через инвертор на транзисторе Q36. Вот на его затвор сигнал SLP_S3#_3R приходит с юга.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 15:20
это понятно, 19 вольт не может с юга идти.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 15:31
Олег, но судя по даташиту при включении питания на ногах SLP_S3# и SLP_S5# должно быть 0В, иначе работает спящий режим, я так понимаю???
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 15:35
звони Q36, и если он в порядке, ЮГ меняй. оборудование есть для этого?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 15:39
Воздух есть, подогрев есть, нет трафарета, но я планирую взять новый с шариками.... Быть только уверенным в этом, хотя для отработки навыков, можно и потратиться)))))....
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 15:44
инвертор для этого и нужен, чтоб инвертировать сигнал.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 15:51
воздух, подогрев это хорошо, только верхом не перегрей, у этих чипов текстолит тонкий, и шарики маленькие, бывает делается как крыша у китайских домиков, с загнутыми вверх краями. Соблюдай термопрофиль.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:14
Сейчас подключил осцилограф к затвору Q36, в момент пуска есть импульс: размах 3,4 вольта, длительность около 0,1сек. Получается ЮМ пытуется включиться?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:37
вот вот, импульс, а судя по даташиту на юг он должен подняться и стоять... :-)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:56
навыки лучше отрабатывать на старых материнских платах, типа снять-поставить, и желательно тренироваться на бессвинцовых платах, свинец он легче... Хотя можно новый чип отреболить на свинец.... Решать тебе. если нет возможности соблюсти термопрофиль (свинцовый-безсвинцовый,в зависимости от шаров), то лучше и не браться.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 17:06
Олег, и всетаки, у меня есть ощущение, что где-то либо перегруз, либо что-то еще. По осцилографу видно, что напряжения +V5S +V3S +V1.8S пытаются включиться, но где-то через 0,1-0,2 сек выключаются
И вот еще что обнаружил: когда включается ноут, пропадает напряжение +V1.2A, а это видимо из-за того что я сдул резистор R668 (лист 9), потому как есть пустое место и оно звониться как указанный резистор, т.е. плащадки совпадают....
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 18:37
а сразу его поставить не судьба была?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 18:44
резистор то поставь, я радеюсь он на плате ни к чему не прилип?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 18:52
у тебя сама тпээска питание 1.2 обрубает. после проверь, включи...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 19:11
я уже два раза менял тпс'ку, а заметил отсутствие резистора только сегодня, видимо я его уже и ненайду.....
Завтра поищу на другой материнке, может найду похожий номинал, хотя судя по оригинальному номиналу, да еще и по допуску - это презиционный резюк((((
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 21:06
Сегодня проверил всю обзвяку(кроме полевика) тпс'ки все соответствует номиналам, указаным в схеме, почему она рубит напряжение я так понять и на смог... Обратил внимание, что реакция на кнопку ВКЛ, при подключенном аккумуляторе, связано с тем, что при аккумуляторе напряжение питания(5В) на тпс'ку не подается в дежурном режиме, а подается только после нажатия на кнопку ВКЛ, с этим и связан кратковременный запуск(хотя врядли это запуск, так диодиками помигает...). Причем, иногда, повторюсь _иногда_ такой запуск происходит и от питания по сети, закономерность я не выявил....
Завтра попробую новый полевик поставить.
ЗЫ Кстати, без нагрузки тоже вырубает..((((
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 12:33
5 v на тпээску от батареи и должно подаваться только после сигнала KBC_PWR_ON, когда возникнут дежурные 5 и 3v. короче, если обвязку восстановил и не пошло, и с юга сигнала нет, меняй ЮГ.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 12:34
имеется в виду при питании только от батареи.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 12:45
что сие означает?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 13:47
Странности какие-то творяться.(( И у меня есть подозрения на флюс "ТТ", хотя он по описания нейтральный. А подозрения вот из-за чего: 1. часто выходит из строя полевик Q38, пробивает 3 вывод на все остальные; запуск тпс'ки зависит от её температуры, т.е. если её феном нагреть, градусов до 80 и включить, то она нормально запускается, а холодная только на 0,1-0,4 сек, это видно по осцилографу; а еще по осцилографу видно, что перед выключением она завышет напряжение, где-то до 1,6-1,7В, плавный подьем, где-то за 0,1-0,2 сек.
А насчет ЮМ, думаю пока рановато, потому как тпс'ка должна работать всегда, когда есть +V5A, а они есть только когда подкючени БП, либо подключен аккумулятор и нажата кнопка ВКЛ. Данный вывод сделан на основе изучения схемы и практической проверкой на железе. Думаю дело в ШИМе....
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 14:37
шимы паять надо хорошо. не перегревая и пропаивая тонким жалом с хорошим флюсом :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 16:00
...у меня есть подозрения на флюс "ТТ", хотя он по описания нейтральный...
флюс ТТ действительно нейтральный, но его остатки после пайки очень гигроскопичны и через некоторое время напитывают влаги из воздуха и становятся непонятной проводящей субстанцией. Крайне не рекомендую для пайки, если только Вы уверены что его остатки полностью вымываете, то можете попробовать...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 21:40
Перепаял все ШИМы, которые я менял (TPS51124 и MAX8760), отмыл старый флюс, припаял вообще без флюса, т.к. все остальные совсем неподходят. Напряжения сразу появились: +V1.2A - 1.2В, +VCC_NB - 1.31В, +VCC_CORE - 0,81В, об остальных упоминать не буду, т.к. без них небыло бы этих. Но ноут молчит, горят светодиоды ВКЛ и питания, вращается вентилятор, но матрица выключена - изображения нет, динамики молчат. Батарейку впаял обратно, но всеравно тишина((((
Что собрал: материнка, матрица, проц, ОЗУ, "мультикарта" для подключения динамиков и контроля индикаторов - т.е. всего этого достаточно для проверки работоспособности, но к сожалению тишина.... Куда копать дальше, подскажите!
Спасибо!
ЗЫ Мне кажеться питания на ядре маловато, так?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 23:39
да, вот что значат спецэффекты! ваше описание проявления неисправности (если не знать что с этим буком делалось раньше) указывало бы на север(и встроенную графику). А сейчас- ахз. В самом начале вы спрашивали могло ли сжечь север? - конечно могло! дальше сам.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 00:54
СМ помеять я всегда успею, для начала нужно разобраться почему +VCC_CORE всего 0,82В, должно быть 1,1В. Как разберусь, там будет видно что менять буду.
А вообще то, есть способы проверить работоспособность таких чипов как ЮМ, СМ, проц?? Или только по косвеным признакам определяется это?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], epic, Google [Bot]
