Текущее время: 26 май 2026 21:23
 Заголовок сообщения: LG R40 не видит CD карту
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 05:03
Ноут LGR40, наклейки на материнке тлько с партномерами, на самой плате маркировка HannStar J MV-4 94V-0.
Не видит CD карту, когда ее в слот вставляют. Как устройство в системе отображается, но информации на карте не видит, говорит, что карты нет. Карта живая, на другом компе работает. Драйвера переустанавливал, пробовал на ХР и на Windows 7.
Результат один, нет карты.
Вызвонил контакты идут на ENE UB6220F. Сам ноут работает, у клиента проблемма только с CD картой.
Может мульт так глючить?
 Заголовок сообщения: Re: LG R40 не видит CD карту
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 05:15
а на чем собран , может вот это подойдет, http://www.docin.com/p-77607118.html
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 05:56
Пипец не могу понять что от меня хочет этот сайт, схемы не дает пишет 播放器加载中,请稍候..., наверное предлагает купить?
Вопрос остается открытым, куда копнуть в какую сторону?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 06:01
хоть южный мост, укажи название.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 06:13
Сорри :) На крышке написано еще R405-S, это по названию ноута.
Юг NH82801HBM, на блок схеме с Laptop указано, что карта на Юг завязана.
Дата USB 1700 Ом
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 11:20
возможно просто отвал бга, но этот юг часто меняем .
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 11:25
но надо прозвоить дорожки от картридера к югу и проверить контоллер картридера, на этой модели маленькая квадратная микросхема, стоит рядом c картридером, нет на неи отверстий с иголку диаметром.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 17:12
solwolf писал(а):
Ноут LGR40
ноут-то достаточно древний, на нем ратридер скорее всего не понимает карточки SDHC, а новые карточки сейчас все большой емкости и следовательно HC
Попробуйте SD-карту небоньшого объема, и чтобы на ней было написано SD, а не SDHC
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 11:40
Вообще то предыстория такая, принесли с отсутствием видео. Продиагностил выявил видеочип. Поменял видеочип, все работает отдал. Гарантия на работы 3 месяца. Через месяц принес говорит, у меня карточка работала, а сейчас нет. А работала она или нет, уже не определишь. Я говорю, делали Вам видео, а карта это совсем другой случай. Он утверждает, но она же работала. Вот и что делать с такими клиентами?
Сейчас уже стараюсь все проверять что возможно перед началом ремонта и сообщать клиентам. Да и самому интересно понять почему такая трабла преключилась :)
На счет карточек, еще перепроверю какие вставлял карточки. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 00:12
Капитан боян говорит: Было такое, менял юг, контролер картриера сдвинул и сам того не заметил, после картридер ниалло. В итоге перекатывал его. И так же клиент капал на мозг, я думал врет зараза, а нееет. :-)
