Текущее время: 26 май 2026 06:48
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite a100
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 17:13
Нужна помощь, на тошибе сателлит а100 погас экран, причем монитор полностью рабочий, ноут хорошо работает на внешнем мониторе, пара людей грозится, что это чип полетел, причем только половина, что меня и удивило, кнопка переключения мониторов не работает, что тут может быть, как с этим бороться, и можно ли перепаять выходы с внешнего на внутренний пустить, или что делать в таком случае?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a100
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 18:25
Есть ли подсветка на дисплее ноутбука или экран никак себя не проявляет при включении(промаргивание изображения или подсветки), меняется что-либо при открывании-закрывании крышки?
И чуть подробнее о модели - подробный номер, процессор, по возможности - чипсет?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 18:30
Go7600-N-A2 умер
диагноз верен на 98%
с учётом того, что шлейф воткнут в мамку
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 19:07
No_mercy
Эта половина людей правильно грозится. если это половина уверена что нет именно изображения на матрице, а не проблемы с работой лампы подсветки.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 09:11
Нет именно изображения, а лампы все в порядке, мне предложили поизголяться над ним, запихнуть в кейс и обычный монитор туда воткнуть, сначала разобрав его...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 13:31
Еще такой вопрос, а можно заменит вообще видюху, при раздоре я плату вынимал, если ее заменить на что-то по сильнее, или не вариант?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 13:38
По моему, там видеомодуль, а не полноценная видюха.
Так-что на посильнее надо ноут менять :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 13:47
У меня есть второй toshiba satellite a300d-207, у него видио ати 3470, там тоже модуль, или полноценка?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 13:48
Да и по подробнее про модуль пожалста, или ссылочку
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 14:18
viewtopic.php?f=231&t=35478
viewtopic.php?p=243175#p243175
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 14:29
Были бы они оба у меня, все бы написал, про a100 скажу что там nVidia GeForce Go7600 256Мб, а про платформу ничего не скажу, на a300d-207 PSAHCE стоит ATI Mobility Radeon™ HD 3470 Hybrid X2 с поддержкой crossfire и HyperMemory, вот это и интересует, если менять nVidia на nVidia но выше классом и на оборот Ati на Ati будет работать или нет...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 11:48
видать ответ очень сложный, раз никто не ответил, ну ладно, опробую отпишусь...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 12:03
... можете не отписывать... все итак знают что не заработает... а вот хатабычь вылететь очень даже магёт.. :)
