Текущее время: 19 май 2026 06:32
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 13:56
Ноут перезагружаем -не включается, вытаскиваем батарею и разъем питания.Включаем разъем питания включается,грузится винда работает нормально.Перезагрузим или выключим из винды,не включается,пока не передернешь разъем питания.
Также происходит и с кнопкой включения .С кнопки включается,работает.Выключаем с кнопки, после не включается пока не передернешь разъем питания.
Грешил на биос. Прошил из-под винды.
Разобрал, снял все навесное. Прозвонил полевики.
Может подскажите направление, куда рыть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 14:42
проверьте max1632, 4800.
вообще картина выглядит примерно так есть ключ(сигнал выключенияя на max подаётся через него) ключ переключается в положение офф и пока есть питание в буке - он не переключается в положение ON. сейчас мамы такой под рукой нет.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 15:11
здесь их 4
PU3-MAX1772
PU5-MAX1907A
PU6-MAX1999
PU7-MAX1845
буду делать замеры.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 16:02
PU6-MAX1999
в первую очередь прогреть-пропаять его.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 16:43
для начала проверьте работают ли юсби порты
проверить внешним хардом или флешкой
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 05:57
прошивал биос,пользовался флешкой для переноса проги.USBпорты должны быть работать
После замеров микросхемыPU6, поменял PU6-MAX1999-оп совсем перестал включаться.
Работаем дальше.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 06:58
Нарыл резистор в обвязки PU6 PR110 -завысил сопротивление с 4.7 на 800 Ом.
Пришел к первоначалному результату.
