Текущее время: 26 май 2026 05:52
 Заголовок сообщения: RoverBook Nautilus W550 VHP проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 15:30
Артефакты на экране. На данном аппарате стоит видео-чип GF-GO7600-N-A2, память 4 шт. Infineon HYB18H512321AFL20. Что было сделано: пропаял чип, пропаял видео-память, пошевелил в разны стороны сам чип в разогретом состояние, чип погулял на шарах, думаю что пропоялось все отлично, вкл. опять артефакты, нажатие на чип либо память вообще ни чего не дает. Снимать чип и смотреть на вариант отрыва пятаков не стал, ударов и падений он не переносил. При подключении к внешнему монитору через dvi-разъем, сигнала на мониторе нет вообще. Что посоветуете, куда копать, что смотреть, что в случае необходимости менять (чип или память)???
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 00:13
Что менять и куда смотреть - зависит от характера артефактов. Давайте картинку, посмотрим.
А вообще, на этой модельке классика жанра - это видеочип. Только его не прогревать, не реболить не надо, его только менять. Видеопамять у меня не дохла ни разу тут.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 00:14
точно так
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 07:21
[quote="zumbaba"]Артефакты на экране. На данном аппарате стоит видео-чип GF-GO7600-N-A2, память 4 шт. Infineon HYB18H512321AFL20.
а там случаем не GF-GO7400 должно стоять ?
c7600 памяти вроде не 4 чипа стояло
может его до вас чинить пытались
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 11:23
Фильшин Сергей выкладываю фото артефактов.
DSCN6271.jpg [ 201.53 КБ | Просмотров: 989 ]
DSCN6272.jpg [ 132.73 КБ | Просмотров: 989 ]
remont71 Да, его уже делали (когда пропаивал из-под чипа старый флюс коричневый полез и вокруг моста следы пайки), скорей всего по той же самой причине, потом быстро продали клиенту, он счастливо поработал с пол года и хана. Меняли на нем, скорей всего мост (сейчас стоит аналог NF-SPP-100-N-A2), хотя должен стоять 6100. Также отправляю фото куска платы с чипом, памятью и мостом.
DSCN6276.jpg [ 347.71 КБ | Просмотров: 989 ]
DSCN6277.jpg [ 334.5 КБ | Просмотров: 989 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 11:51
0620.... долгожитель...
давно на пенсию пора... также как и северу в принципе.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 11:55
а не... север вроде свежий... плохо видно датакод.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 12:14
Oleg Sedin (REM), да ты прав, датакод севера 0909А2, его уже до меня меняли походу, т.к. сейчас стоит аналог NF-SPP-100-N-A2, а должен NF-G6100-N-A2. Осталось походу чип махнуть и плата оживет новой жизнью)))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 12:43
блин прошу прощения за ложный след
буки попутал виноват (но платформу озвучить всеже не помешало то и впарился)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 12:57
а причём здесь север?когда на лицо проблема с видео :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 13:15
remont71 Ноутбук RoverBook Nautilus W550 VHP, платформа (M/b) MS-16351.
Сергей Петрович Да не скажи, проблемы конечно с видео-чипом, но многие советуют менять и в паре с севером. Знаю также что оригин. на этой платформе север NF-G6100-N-A2 идет с видео, а уже меняный NF-SPP-100-N-A2 без, в этом кстати их (северов) и различие (где-то прочитал в сравнение аналогов).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 13:25
zumbaba
если бы я менял клиентам видео и север в паре,то я бы уже обанкротился,т.к ко мне никто не приходил бы.можно конечно и проц поменять и память хуже от этого ноуту не будет.что менять это конечно тебе решать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 13:27
видео чип конкретно убит.раз он не даёт внешний. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 14:30
Сергей Петрович Нотку юмора твоего понял и оценил :-) :cool_cool: !!! По делу: исходя из того, что север предидущему клиенту где-то меняли, то нынешнему я только видео-чип поменяю и думаю что будет все отлично, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 14:35
Как думаете отлично ли встанет GF-GO7600-N-B1 вместо GF-GO7600-N-A2???
Знаю, что: GF-GO7600-N-B1 следующая ревизия чипа GF-GO7600-N-A2 , выпущен взамен по улучшенной технологии.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 15:11
А GF-GO7600T-N-A2 вместо GF-GO7600-N-A2?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 15:13
поставь и посмотри.их даже катать не надо.снял и поставил на старые шары.по времени минут пять занимает. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
