Текущее время: 06 мар 2026 00:28
 Заголовок сообщения: Aspire 1690 -не горит экран..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 14:34
В общем принесли с полностью не показывающим жизни экраном, сам бук при включении и миганию лампочки вроде как грузится..
Разобрал, подумалось что проблема в датчике закрытия, но не тут то было. Нормальная она, на инвертор не поступает сигнал enable с матери.. Пытался проследить как организована цепочка, да чето без схемы тяжеловато, поступил проще, организовал времянку подав через резюк 5 вольт, счас подсветка врубается нормально, но вот никакого изображения не идет почему то, видимо еще что-то есть. Не встречал ли кто такого на этих аппаратах? Может кто поделится схемкой узла подачи сигнала enable, если такие вообще есть в природе
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 14:38
обычно ena делает мультяк или видяха. на матрицу ena приходит ? если нет - попробуйте такой же времянкой подать.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 14:43
Спасибо за подсказку, но найти счас енабле для матрицы я думаю мне будет сложно, разъем что идет на моник там широкий и просто так вычислить этот сигнал на нем я не смогу. нужна распиновка...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 14:55
Типовая неисправность этой серии - постоянно дохнущий видеочип.
Посмотрите радиатор процессора, если забит пылью и мусором - значит на 100% видеочип мёртвый.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 15:14
А если на внешний идет нормально - это о чем нить говорит?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 15:45
Добавляет к 100 еще пару процентов :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 17:21
А в каком состоянии разъем внешнего монитора? Мож он всё время считает что внешний подключен?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 22:44
Только сегодня делал такой 1694. На внешний работал на матрицу нет. Видеочипс...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 08:58
А где это состояние глянуть?
И этот видеочип реально где нить найти? или токо матерью менять?
Стоит ли он где в матерях от обычных десктоповских компов?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 12:24
как я понял видеочип на них рядом с северником под радиатором?
ATI на нем еще маркировка..
Кстати под радиатором идеальная чистота...может все таки не в нем дело? а просто матрица заперта?
может всеткаи кто подскажет распиновку разъема на экран,в частности контакта енабле на матрицу?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 18:07
Нету на матрице контакта ена бля! :) Только питание и данные LVDS.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 18:12
Странно
Человеку прямым текстом говорят что неисправно и что делать.
Поверь, я и Лаптопыч этой серии асера столько переделали, сколько буков ты и вообще не видел.
А вответ "нет, я посмотрю то то и то то"
Если ты заранее знаешь, что смотреть, так нафига спрашивать?
Не чинется в домашних условиях твоя проблема, и фенами не чинется и без замены тоже, Неси в сервис.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 18:13
Есть версия что он есть на LVDS-трансмиттере... Что обратно же в видеочипе и наружу не вылазиет. :D
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 18:25
Угу. Там до кучи чип в самой середине платы и сама плата нормальным припоем собрана, а чипы на замену уже бессвинцовые новые. Приходится реболить новые чипы если делать нормально.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 09:37
Ладно ребята, уговорили:) Всем спасибо за отклики!
cron
