Текущее время: 20 июн 2025 05:42
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5610 не стартует
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 02:13
Здравствуйте. Такая проблема. Ноут ведет себя очень странно. После 1-2х часов работы зависает. После перезапуска не страртует БИОС. Шумит винтелятор и все. Дальше после часов 10 спокойного состояния запускается, и все по новой. Прошивал БИОС, менял ОЗУ безполезно. На форуме похожей проблемы не ношел. Помогите.
И еще вопрос, нашел вот такую картинку Изображение
из нее понял что J3 это кнопка сброса CMOS, а вот для чего провода подпаяны?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5610 не стартует
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 06:36
Как вариант - неисправна система охлаждения, поменять термопасту, термоинтерфесы, померять температуру процессора Everest-ом. Если температура в норме, попробовать поменять процессор..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:09
температура нормальная. Проц заменить нечем, но дело не внем. Тут еще вот что заметил. Ноут стоит на ровной поверхности с загруженной виндой. Стоит его чуть преподнять с любой стороны, все висит. И так циклично.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:11
нормальная хрень для отвалившегося южника.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:13
если бы был бы перегрев,то он вообще бы не включился,а так включается и вентилями крутит.ну как то так. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:43
С этого и надо было начинать, при чём тут биос и озу? Петрович прав, отвал или непропай, окислы, перечень можно продлжить.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 17:35
часто оторваны пятаки на углу севера.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 18:02
пальцовка точно выявит ,что отвалилось. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 15:57
А биос и озу тут вот причем. После "висяка" ноут не загружается. Включается, крутится вентилятор, но экран черный. Потом по желанию своему мажет завестись. Вот и не пойму где искать проблему.
Судя по вашим ответам, за которые ОГРОМНОЕ СПАСИБО, дело в одном из мостов. Что посоветуете делать? Прогреть мосты?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 15:59
Что такое пальцовка?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 16:06
пальцовка -это надо пальчиками пробежатся по мостам и микрухам и понажимать во время работы без фанатизма,что бы выявить конртный отвал. ну примерно где то так. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 16:24
Спасибо за объяснение. А отвал означает смерть микрухи или ее еще можно как-то спасти?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 16:28
Греть не поможет - однозначно. Реболл или замена, опять же, смотря как отвалилось. Если оторваны площадки под чипом, то это проблема, сами вряд ли справитесь. Может лучше в толковый сервис? Тут без специального оборудования не обойтись.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 16:30
первым делом пропаивается.если после этого не включился,значит пятакам пердык и только в сервис.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 17:21
Извините за глупый вопрос, что токое реболл?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 17:23
[quote="Сергей Петрович"
первым делом пропаивается.если после этого не включился,значит пятакам пердык и только в сервис.[/quote]
Спасибо. Только вот сервисов у нас нет. Ближайший сервис в другом городе :(
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 04:40
Снимаем чип, облуживаем все окисленные контакты, как на чипе так и на площадках под ним, накатываем новые шарики олова на чип и припаиваем на место, как то так...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 12:01
ясно. Попробую реболл. Всем спасибо.
