Текущее время: 07 май 2026 12:01
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 10:38
Добрый день! Сабж вернулся по гарантии через три дня по выдачи клиенту...
Изначально пришел с двумя экранами разделенными горизонтально, при этом загружался и т.д.
Был совсем немного залит в районе разъема матрицы (рядом стоит кварц и сеть). Отмыл - бук благополучно запустился, отдал клиенту.
Через три дня принесли снова. Описали так - работали, экран стал белым... Выкл. - вкл = то же самое.
При включении так и не услышал загрузки винды, на внешний экран тоже не было изо. Перешил биос - не помогло.
Графика встроена в север AC82GL40. ОЗУ подкидывал - изменений ноль... Махнул север - появилось изображение на внешний...
На матрешке все так же... ((
Шлейф прозванивал - целый, питание матрицы па м/п - 3.3V, при подключении матрицы падает до 3,07V, пред на матрице живой...
На питании флешки 3.36, шевеление по SMbus вижу....
Исправной матрешки нету, подкидывал битую... )) Но там не понятно... Главное что питалово на ней упало до 2.7...
Что подскажете?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 13:27
На матрицу массу киньте отдельным проводом .
Изменится что ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 18:48
Увы без изменений... ((
Может еще питание на прямую подтянуть на матрицу, в разрез со штатным?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 19:17
На входе у U1 (G5243T11U, управляет включением) - 3.36V, на выходе БЕЗ матрицы уже 3.29, а с матрицей 3.08. На входе же остается постоянные 3.36 и не просаживаются.
Сигнал на включение приходит (Без матрицы??? :sh_ok: ) - 3.35V
Куда еще поглядеть? Белым заливает из - за питания? Или еще что то упустил?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 20:06
Кинул провод на вход U1 - изо появилось... ))
Тема закрыта... ;)
