Текущее время: 07 май 2026 17:54
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad U330
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 10:15
Доброго дня.
Платформа - 07242-4 LT32P-DDR3 48.4Y701.041 (единственная надпись)
Имеем данный ноутбук после грозы. Стартует с отсутствием изображения на любой из мониторов. На посткарте (миниПСЕ) "0" с залипшим ресетом. Сетевуху еще не снимал.
Вопрос - разведен ли ЛПС на миниПСЕ или он выведен только на Дебаг-разъем??
Если у кого есть схема киньте кусок схемы с Дебаг-разъемом.
Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad U330
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 04:11
Это не залипший ресет, там тупо не разведен LPC. Дебаг запаришься искать, проще подпаяться к мульту и посмотреть.
Если скажешь какой стоит мульт, то дам разводку.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 14:17
Мульт стоит WPCE 776LA0DG. (похоже придется к нему кляпаться).
Да, пост показывает "от балды", сеть снял - ни чего не изменилось. Есть разъем, очень похожий для пост-кодов под картридером, если у кого есть его распиновка - поделитесь.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 09:43
Посты через Дебаг бегут распайка ниже на картинке, пробегает 2 поста 84 -> Е0 (описание для этих постов не нашел), на память не реагирует, биос инсайд (прошит). Хотел узнать мнение более опытных.
Безымянный.JPG [ 34.73 КБ | Просмотров: 1711 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 15:23
E0 это и есть память. Раз ее не видит, значит начинать надо с севера.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 20:49
Проблему решил - помогла замена юга (IBM), проверил без памяти стоит в Е0.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 22:35
Вообще не понятно, каким образом юг относится к памяти. Изначально, когда висло на E0, понятно, что не идентифицирует память.
Уверен, что если поставишь старый юг на место, то ноут будет работать. Подозреваю, что проблема не в юге, а лишь что-то законтачило в процессе пайки от нагрева. Боюсь что проблема скоро проявится вновь.
Надо искать затык в завязке север-память.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 11:26
Согласен, Алексей, что это как то странно. Если вернется обязательно подниму эту тему. Ноут пришел после грозы - она ведь не предсказуемая. :nez-nayu: .
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 21:05
Мне тоже принесли ноут после "грозы" :-)
[spoiler2=]Изображение[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 21:33
Отремонтировал уже?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 22:00
Ага! :-)
Я его отмыл... там до третьего слоя мать прожгло, а часть деталей в эпицентре (резюки, кондеры, диоды) - просто ИСПАРИЛИСЬ. Там на фотке видно два дросселя верхних, так на левом керамика расплавилась. По-ходу молния долбанула прям в материнку :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 08:25
Впечатляет :)
