Текущее время: 09 апр 2026 23:06
 Заголовок сообщения: aпгрейд Т42 й
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 10:50
Доброго времени суток.
Имеется Т42я машина с некоторой степенью кривизны (поменяна видяха, иногда подвисает, но лечится надавливанием в области тачпада).
Насколько я понял - глюк типовой =(
Кроме этого, по номеру 2373-CTO (http://www.thinkwiki.org/wiki/2373-CTO) бьется камень 1.7 и Радик 9600,
а у меня соответственно 1.8 и 7500 - т.е видимо "солянка сборная"
В принципе машина вполне рабочая, но эта неисправность иногда вымораживает.
Где-то в интернетах вычитал, что в указанный кузов можно внедрить окромя родной, более свежую материнку.
Исходя из этого - вопрос: какую мать искать, чтобы в эти деньги получить помимо решения основной проблемы улучшение конфигурации?
Например хотелось бы поиметь ДДР_2, которого много и дёшево, вместо ДДР_1, который дорогой и мало.
42Р, как я понял, встанет гарантированно, но это почти те же яйца, что и сейчас.
Хотелось бы понять про т43ю (ДДР_2)
Если обсуждалось где, просьба поделиться сцылами.
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: aпгрейд Т42 й
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 20:02
del_gado, мать от Т43 в этот корпус встанет без вопросов, только охлаждение и процессор подходящие подобрать придётся
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:53
Smirnov Sergej
Т.е искать нужно в комплекте с процОм и охлаждением, правильно? Поскольку те что есть (от 42й) - не встанут?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 02:01
del_gado, охлаждение скорее встанет, чем нет (есть 3 варианта, 2 из них с охлаждением ГП подойдут), а проц - не дефицит уже
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 02:44
Не забываем также про Express Card /PC Card,вместо PCMCIA.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 11:45
а у меня пусто там вроде...
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
