Текущее время: 19 июл 2025 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по дискретке asus
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 02:08
Здравствуйте!
При снятии чипа G84-625-a2, оторвалось 2 пятака.
Если держать карту разъемом вниз и смотреть с низу вверх, то это 5й ряд 2 пятака самые крайние с права идут горизонтально друг за другом.
Микроскопа нет, потому понять не могу пыстые они или нет, может кто знает? Схему найти не смог на нее. Или как их прозвонить? Подскажите пожалста)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дискретке asus
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 02:35
А вот и фоточка
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 02:36
ой, маленькая, вот побольше )Изображение
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 06:08
Вы бы хоть общее фото видюхи выложили - да ещё бы и не помешал P/N видеокарты
а вообще - перед снятием чипа стот удалять компаунд по углам чипа - немного нагреваете - и зубочисткой удаляете компаунд
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 06:38
Общий вид Изображение
P/N 08G2041NV20Y
По поводу компаунда уяснил, но он вроде и не мешался, при нагреве отошел вместе с чипом, ну удалю обязательно теперь ))
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 06:41
просто подумал что при установке чипа обратно, поставить его по меткам из компаунда, нельзя так да? я просто не так давно этим начал заниматься и вот тренируюсь))
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 06:59
Не - у меня чуть другая платка под рукой - но возможно теперь вам кто то другой сможет помочь
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 07:04
Большое спасибо. Такое чувство что пятаки эти пустышки, все глаза поломал, но не нашел у оторванных пятаков никаких проводочков или чего то еще, на чипе разглядеть оторванные пятаки можно но они просто как фольга выглядят. Приеду на работу найду увеличилку какую нить и еще раз посмотрю. Вопрос еще такой, если пятаки пустышки, можно ли сажать чип обратно без каких либо действий по оторванным пятакам?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 07:40
Если пустышки - можно сажать без особого внимания к ним
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 08:15
Любая схема с таким (или взаимозаменяемым) чипом подойдет чтобы определиться - пустышка или используется. :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 10:02
а может найдется у кого нить схемка, или подскажите плиз пустышки или нет эти 2 пятака))))
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 10:09
Это тебе к "Двоим из ларца" надо :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 10:14
А енто хто такие? ))
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 10:17
Значит так, нашел точно такую же тексталитину убитую на работе, взял мелкую наждачку и немножечко счистил верхний слой, ко всем пятакам вокруг идут дорожки кроме этих двух, с низу к ним подходить дорожки не могут случаем или тут все по верху идет?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 10:25
"А енто хто такие? ))" - это которые за тебя и есть будут. :-)
"с низу к ним подходить дорожки не могут случаем или тут все по верху идет?" - межслойные переходы на пятаках вроде только в МАКах встречаются. Чтоже на убитой плате эти патаки не оторвал и не глянул? :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 10:26
Нет не могут, не на этой видеокарте.Удачи при посадке чипа.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 10:28
А смысл, оторву и увижу тоже самое что и на этой, а точнее ничего. Значит пустышки все ж ))
Большое спасибо )) Надеюсь все получится )
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 10:36
и еще один вопросец, пятаки зачищать оплеткой до медного цвета или не сильно что бы остались лужеными?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 10:40
Хотите ещё пятаков нарвать?Снимайте чтобы визуально было гладко, не перебарщивайте там этого не надо.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 10:53
нет, не хочу конечно, я уточнить просто. Спасибо за ответ))
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 11:00
viewtopic.php?f=70&t=46396 - для расширения кругозора.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 11:12
GLebedev писал(а):
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=46396 - для расширения кругозора.
Большое спасибо. А скажите, привезли новый чип, он уже с накатанными шарами, я так понимаю это безсвинец. Я убираю лишний припой с платы до ровной поверхночти и просто сажаю новый чип на место. Все правильно?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 11:28
Можно и так.
По хорошему, чип сушить надо. Про флюс не забудь и кристалл фольгой закрой.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 11:31
GLebedev писал(а):
Можно и так.
Зачем сушить?Ещё и фольгой закрывать, абсолютно бесполезно.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 11:44
"Зачем сушить?Ещё и фольгой закрывать, абсолютно бесполезно." кому как...
И вообще, каждый дро@#т так как хочет.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 12:06
Согласен, каждый при своём :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 12:10
аммм, а мне то как делать :-)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 12:11
АААаааааа, я уже замучался собирать это припой, он катается туда сюда и не собирается, блин :-)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 12:21
Жало нормальное на паяло обуй :)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Lupus, sensorv, Yandex [Bot]
