Текущее время: 07 май 2026 17:54
 Заголовок сообщения: x51l включили без isl6262
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 12:19
принесли после горе-мастеров випаяли шим и отдали.Незнаю мастера или владелец включили его без isl6262-два мосфита и один кондер в кз.Заменил все елементи поставил новий шим втикаю БП ноут стараетса запуститса(судя по потреблению БП 0.25А) и уходит в перегруз.Нагреваетса при попитке вкл.LE82GL960-заменил его ефекта 0. Укажите пожалуйсто направление в каком двигатса :)
 Заголовок сообщения: Re: x51l включили без isl6262
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 12:26
Уходит в перегруз это постоянно перезагружается или БП в защиту уходит? Если первое - глянуть посткоды бегут ли какие. Если второе - пройтись по всем цепям питания, замерить сопротивления на дросселях, замерить на каких напряжение успевает появитьс а на каких тишина
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 12:27
Проц проверь. Могли спалить.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 16:03
пост карта показивает 00,без проца таже история...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 16:07
Включали без ШИМа проца. Проц обязан погореть. Его проверять обязательно.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 16:10
вечний перегруз
