Текущее время: 26 май 2026 08:46
 Заголовок сообщения: Белый экран EeePC Asus 1001PX
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 16:05
Белый экран. Проверил шлейф - замыкает. Внутри пережало 4 провода и друг с другом и с землей позамыкались хорошенько, изоляция немного подплавилась даже. После замены шлейфа белый экран остался. Подключение внешнего монитора удачно - картинка в поряде. Значит дешифратор или обвязка видюхи. Где искать проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Белый экран EeePC Asus 1001PX
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 16:22
Питание матрицы проверь, скорее всего его нет.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 17:16
Проверь предохранитель(-ли) на плате матрицы.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 20:36
саму матрицу тоже желательно проверить, т.к. иногда в шлейфах коротят провода 3,3в питания матрицы и питание инвертора(в вашем случае led подсветки)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 10:42
Предохранители все целы. Питание на матрицу +3.3В со шлейфа идет, но как шлейф подключаю к матрице, напряжение падает до 1.6В. Не знаю куда дальше капать.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 11:15
Смотри откуда 3,3 с матери идут, на каких элементах проключаются/формируются. При закорачивании шлейфа могли элементы подгореть.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 14:53
При подаче на матрицу 3.3В с блока питания всё работает. Подозреваю в неисправности компонент с маркировкой 20С15 на корпусе SOT-23. Кто-нибудь может подсказать что за компонент?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 16:00
Это оказался полевик p-канальный. Заменил на аналогично. Проблема решена. Спасибо всем за помощь!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 16:02
