Текущее время: 26 май 2026 13:06
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220 не стратует
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 18:02
Columbia 06236-1N
В прошлое обращение этот ноут не хотел работать с модулем памяти в нижнем слоте - переставил в верхний. Спустя почти год принесли его же - не стартует вообще. Индикатор питания горит, изображения нет. После прошивки BIOS стал вести себя "класическим" образом - питание включается, индикатор загорается, через несколько секунд гаснет и снова загорается. Затем опять через несколько секунд гаснет окончательно. При повторном нажатии кнопки питания - та же картина. Сетевуху "сдул" - не помогает. Вроде ничего не греется - во всяком случае не смог найти. Есть другие соображения? Снимать все подряд с шины PCI неохота - может у кого было удачное решение помимо сетевухи?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 не стратует
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 19:34
Aspid74 писал(а):
Columbia 06236-1N
Никаких мыслей не возникло почему ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 23:34
Север наконец то отвалился полностью. :( . Меняй или реболь.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 09:58
Ну вот . И никакой интриги ... :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 11:32
Именно, тем более на колумбии это практически типовуха. С обрывом пятаков под севером.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 12:17
Ну вот чего вы вы сразу решение выдаете ?
А подумать ? провести следствие почему не работал слот памяти ?
Для разбирающегося человека понять связь память-север совсем не трудно :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 10:01
Да были и такие мысли :) Но пока под рукой такого севера нет - думал по быстренькому попробовать скинуть с PCI что-нибудь. Ладно, будем менять север. Всем спасибо за советы. Отпишусь
