Текущее время: 26 май 2026 23:11
 Заголовок сообщения: samsung r-518(ba41-01061a) нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 19:04
проблема в том что на чипе ac82pm45 на 3х кандерах кароткое полный ноль ,но при этом на кнопку вкл и выкл ноут реагирует нормально, винтилятор вертитса,проц,север,юг,видео чипы греютса но при этом картинки нет ни на мониторе не на матрице. мост пм45 менял ,та же фигня. снял видео чип коротиш непропал. прозванил всю мать на кз всё в огнях .подскажите что делать ?
 Заголовок сообщения: Re: samsung r-518(ba41-01061a) нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 19:15
как бы там и должно кз
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 19:17
было бы кз-плата бы не включилась.прежде чем мосты менять неплохо бы биос прошить :-)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 23:11
А КЗ это сколько ом? И по каким напряжениям КЗ. Если плата стартует - можно померять напряжение на кондериках с КЗ типа. И исходя из этого искать нагрузку. Если полный 0 - в защиту бы скорее всего падал бук.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 23:12
Вот у меня сейчас на самсунге R560 видеочип звонится в 1,1 ОМ..... И при этом исправно показывает.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 10:54
у меня 518ый был вёл себя так же, перекинул биоса с другой такой же мамы, завёлся. прошивать нечем было тогда.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 12:10
дайте пожалусто прошивку bin или hex. попробую прошить...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 12:35
может глупый вопрос, но биос надо с мультиком ведь прошивать?!
Или вшивать ту версию что написана на наклейке (при условии что его не обновляли)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 14:30
я тоже невкурси недавно купили програматор вот и тренируемся на "кошках". на мульте и на биосе написано 02lc
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 11:43
прошил биос таже фигня есть ещё какие мысли?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 11:47
Посткарта показывает чего-нибудь? :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 18:43
к сожалению у меня нет пост карты
