Текущее время: 13 июн 2026 20:18
 Заголовок сообщения: hp Presario CQ71 повтор изображения
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 13:17
Проблема видна на фото.
Было подозрение на матрицу - осмотрел видимых повреждений не было, помял немного - изображение не менялось, шлейф почистил - не помогло. Видеочип сначала ребольнул, потом заменил, проблема осталась.
и все-таки есть подозрение на матрицу..
Проц греется как утюг, вентилятор охлаждения работает на надрывно максимуме..
при этом ноут работает.
23062011002.jpg [ 57.9 КБ | Просмотров: 1568 ]
 Заголовок сообщения: Re: hp Presario CQ71 повтор изображения
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 13:35
Ну а подкинуть матрицу? Это всяко проще чем сразу реболить/менять видеочипы.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 13:56
матрицы в наличии нет и дорогая она. чтоб заказать ее нужно быть уверенным что проблема в ней.. ну теперь уж точно придется матрицу заказать..
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 17:15
Kvan система охлаждения чистая? прошей БИОС. Чет я сомневаюсь что это матрица...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 17:33
а биос каким боком ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 18:32
Maxim Skridonenko таким что HP ИНОГДА исправляет свои косяки.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 18:33
Это не связано напрямую с дефектом
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 18:57
Работало, работало, и вылез из биоса косяк ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:19
а может для начала внешний подкиним а?косяк этот в биосе есть? :-)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:25
Maxim Skridonenko ладно... проехали. Косяк был всегда.
Сергей Петрович косяк куриться, это для остряков :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:30
[b]Сергей Петрович
я не много подругому воспитан.для меня существует дверной косяк,косяк в работе.только не пойму как можно курить дверной косяк :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:31
мдя. видимо с этим будут проблемы... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 04:11
сегодня попробую подкинуть внешний, проблема в том, что ноут клиент купил его уже в таком состоянии и допытываться что привело к этой поломке бесполезно.
вот эта фота о чём нибудь говорит?
23062011005.jpg [ 65.76 КБ | Просмотров: 1516 ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 04:15
охлаждение почистил.. паста новая. биос прошью - отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 10:39
матрица
