Текущее время: 26 май 2026 14:45
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 18:32
При включении все загорается, куллеры крутятся, а в мониторе темный экран что может быть?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 18:36
мон домашний вставляю такая же фигня
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 18:50
если дело в материки, то как его можно исправить либ откуда проще и дешевле заказать, и можно ли в ноут поставить другую материнку по круче например? =) материнка сейчас стоит 574506001-430
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:00
керасин и спички в помощь, тогда загориться :-)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:06
можно поставить от дестопа.и причём здесь матрица? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:10
да я не больно то в ноутах разбираюсь, думал это название матушки... а как выглядет название ? =)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:12
Сергей Петрович и что такое дестоп, ноуты на разбор?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:13
Dewid
на форуме всё разжёванно.жевал Алексей специально для таких.надо только минимум усилий приложить что бы найти раздел в которм указанно как определить название платы. :-)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:14
шутка не прошла :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:15
шёл бы ты лучше в сервис. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:17
Сергей Петрович я знакомуму отдавал он сказал что то с энергоснабжением материнку над менять тип никто не возьмется
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:21
Dewid
не ходи больше к этому знакомому. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:22
Сергей Петровича в чем же проблема тогда ? =))
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:25
DewidDewid
ну вообщето этот ноут должен быть ещё на гарантии. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:26
для начала память поставь по одной и какая там карта видео наборту или отдельная?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:28
на ебее материнка эта в 5 500 обойдется а ремонт тут по моему куда дороже выйдет... нет 2 года прошли гарантийные, 2 года и 1 месяц ваще засада
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:32
видяшка по моему отдельно radion 4200 что ли
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:36
Dewid
ну тогда всё намного проще.возми ноут и сходи в ближайший нормальный сервис и попроси проверить карту или пусть тебе сунут карту.думаю за такую диагностику много не возьмут .пру баксов и всё.а потом уже видео купишь на ебау. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:38
Видеоподсистема в тестируемом аппарате реализована посредством дискретного адаптера ATI Mobility Radeon HD 4330
не она встроенная в материнку =(
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:40
Dewid
ну так вытащи ее для проверки.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:41
а где она находиться то =)))
Dewid
иди в сервис. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:44
Код:
иди в сервис.
уж послала так послала.... :)
[sub]Падал прошлогодний снег (R)[/sub]
Зарегистрированные пользователи: Bingo0505, Google [Bot], Yandex [Bot]
